sbaev Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Завтра проверю этот предохранитель Кстати да, прочитал те цепи за которые он отвечает и очень похоже на него. Придётся наверное снять всю эту коробку и почистить, проверить мультиметром. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем sbaev Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Завтра проверюлучше сегодня, иначе я спать не лягу ))) Бес 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 как народ на драйве чинит это сдвоенное реле https://www.drive2.ru/l/453834145676657584/ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Олегович, у него ж по схеме, я гляжу, нету этого реле... Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Мне очень нравится вариант с 30А предохранителем )) Буду надеяться что в нём дело. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 А мне не понравится причина из_за которой он может перегореть ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Мы пока не знаем сгорел предохранитель или нет. Кста, на другой машине было, сгорел предохранитель из-за ослабления обжима ножек,@sbaev, дополнительная сигнализация установлена?У моей стоит блочёк на коробке bsm, забыл что это за зверь. Фото не поленился сходил и сделал, но форум фото не *принимает*. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 сигналки нету Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Снял сегодня блок предохранителей под капотом который. Все предохранители прозванивались. Но когда перевернул на другую сторону, там где дорожки, то увидел одну подгоревшую ножку от реле. Всё остальное тоже целое. Фото ножки подгоревшей https://yadi.sk/i/lg_uq2PS3UJjYe А это релюхи,их там 4 штуки одинаковые. Вот на одной ножка подгорела https://yadi.sk/i/KyzcQb1o3UJjgp А так называется реле v23076-a3001-d142 Изменено 11 апреля, 2018 пользователем sbaev Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) @sbaev, распаялась силовая ножка реле, причем на этих реле 3 ножки по которой +12 приходит на коммутационный контакт и ОДНА нога, по которой +12 уходит на предохранитель, вот она и распаялась. На плате дорожки под силовые выводы сделаны с двух сторон. Распаялось с обеих сторон платы. Совет-реле менять, т.к. через распаявшуюся ногу внутри реле подплавилось. Именно такого реле можете не найти, но, это стандартное реле, есть у разных производителей, контакты реле должны выдерживать 40А. Такое реле в свое время не нашел, взял на 60А и с дополнительным нормально-замкнутым контактом. Этот нз вывод контакта обкусил по корпус реле и остаток сточил надфилем. В домашних условиях выпаивать старое реле нужно по *частям*, разломать и выпаивать силовые контакты по одному, иначе с платы дорожки поотлетают от перегрева. Плату потом залить полиуретановым составом плат, иначе коррозия сожрет, будет *отказ* в самый неподходящий момент, блок после этого придется искать другой. :-)) Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Олегович usatik33 и trmntr 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) @Олегович, это получается. что в пикассо с конца 2003 годов выпуска эти черные релюшки, которые выполняют функцию, схожую как сдвоенное реле на первых пикассо, перенесены на плату блока? Мне непонятно, как так резко может взять и поломаться? теперь понятно как? Изменено 11 апреля, 2018 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 @trmntr, да, у меня такой же bsm XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 @Олегович, ясно, только непонятно мне, этим изменением производитель облегчил или усложнил ремонт электрической части авто? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Удешевил свое производство и стала выше стоимость в официальном ремонте, официалы блок меняют, сами его не ремонтируют. Кста, на следующих моделях Ситроен/Пежо платы блоков приклеивают к нижней части корпуса блока, 1. Не надо покрывать плату полиуретановым лаком 2. что бы не добрались и не ремонтировали разные кулибины. Кому не лениво тот вскрывает, кто не может, тот покупает новый или с разборки, как то так. У меня оставалось в запасе 1 реле, давал с условием возврата, пока не вернули. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) А если мне к этой распаявшейся ножке припаять провод и пустить его напрямую к предохранителю получится оживить машину? Кстати прозвонил разные конторы -везде под заказ в несколько недель. Олегович, купил бы у вас если бы вам вернули реле. А у вас не осталось маркировки того реле на 60А которое вы поставили? Изменено 11 апреля, 2018 пользователем sbaev Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Заходите на сайт чипидип и находите там аналогичное реле, сейчас не могу в поиске помочь. На рынке в Царицыно зимой видел такое реле (не знаю он сейчас работает или снесли). В нете нашел хар-ки реле что стояло и по ним искал замену, по памяти сопротивление обмотки 80-90 Ом. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) @sbaev, на али есть https://ru.aliexpress.com/item/V23076-A3001-D142-Relay/32817136518.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.2aef5f8eW5Mc9r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_5723020_10059_5711218_5722620_5722920_10534_308_5722720_5722820_100031_10103_5711318_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_28,ppcSwitch_4&algo_expid=d9e64878-095e-4a5a-8bd1-c6ae2dbdc1be-0&algo_pvid=d9e64878-095e-4a5a-8bd1-c6ae2dbdc1be&priceBeautifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/item/V23076-A3001-D142/32820913527.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.3627628c4T4Lu4&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98539.000000000000000&pvid=3a1a6f21-bd07-4d26-bbf2-f081085702eb&tpp=1 Изменено 11 апреля, 2018 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Реле я так и не впаял, решил обойтись б/у блоком в итоге Так что реле лежит целое и не вредимое и осталось его передать Олеговичу :) Надо было мне в личку настучать или по телефону, а то я тут с новой работой совсем потерялся, а уже апрель оказывается... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Может я у вас его прикуплю, а то что-то туго как-то с поиском оригинала и аналогов Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) @sbaev, Могу реле дать следующему страждущему только с условием возврата аналогичного реле, мне не интересны деньги, мне интереснее реле @Demasso, а полиуретановый *лак* для платы? Ты завезешь или как встретимся? https://www.chipdip.ru/product/trp-12vdc-sa-c8 реле в *чип и дип* 40А и по запросу Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Нет такого в наличии. Сейчас из чипи дип пишу Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Теперь я работаю на Бауманской до 18:00, после еду до Домодедовской Идеальный вариант где то по пути в метро, если не получится, то тогда уже в выходные, когда выберусь в Москву Олегович 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) Вчера купил метр провода и кинул напрямую от толстого провода плюсового под капотом прямо на 15А предохранитель F2 который отвечает за бензонасос и машина завелась. Правда чек загорелся (раньше не горел). Доехал я до дома, припарковался и спать потому что реально задолбался вчера ездить на метро и в машине сидеть.Думал оставлю этот провод пока блок не куплю или реле.А сегодня прихожу к машине что бы ехать на работу, пытаюсь открыть с брелка, а реакции ноль.Короче я думаю, что либо батарейка в брелка(что маловероятно) либо аккумулятор сел каким-тообразом.Вот такой ремонт вчера получился.Буду сегодня в худшем случае если дело не в батарейке вскрывать и аккумулятор на зарядку, а на провод выключатель ставить.Предлагают на разборке блок BSM-B3 вместо моего BSM-B4 - кто-нибудь нибудь знает можно поменять или нет? Говорят что некоторые функции могут перестать работать. Эмоции понимаю, но выражай их более литературно ))) Demasso, спасибо за предложение. Я сегодня попробую машину сначала вскрыть а потом может завтра если у вас будет время могу подъехать на Бауманская или Домодедовская. Изменено 12 апреля, 2018 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Провод не снял на ночь? Не мог насос под напругой за ночь высосать АКБ? Олегович и Кот Чеширский 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) Провод остался подключенным. Не знаю, может и мог.но ведь он через блок предохранителей подключен, тот в свою очередь отключается замком зажигания. Как мне кажется. Изменено 12 апреля, 2018 пользователем sbaev Ссылка на комментарий
