Перестала заводиться
блок стоит выше чем датчик... как масло попало в блок?
совет.. оплатите диагносту хорошему дорогу что бы больших денег не потерять.
А черт его знает, что там было.
Где берут хороших диагностов?
Машина сейчас в AUTOPSA стоит в районе Тульской.
хороший диагност это Алексей - энзо. но его трудно сейчас сподвигнуть на ремонт блоков - видно своих проблем хватает. но попробовать можно.
как только товарищ скинет мне номерок телефона сразу сюда отпишу.
Спасибо!
Ждем!
Может! У знакомого на С4 так же масло по проводам пошло к мозгам. Электричество какими-то неведомыми силами тянет масло.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
У Ситроенов это случается - масло или антифриз по жгуту доходит до мозгов(((
Не могу не согласиться, но с одним условием - попадание жидкости на жгут выше чем блок ЭБУ. А в ХП самое верхняя точка это ЭБУ, а датчик давления в рулевой рейке ниже. Так вот как вверх жидкость поднимется? Капилляром? тогда ее мизер будет что бы сгнить залитый блок.
Баляць мае крылы
Сорри. пообещал контакт, но товарищ , ну вобщем потерял телефон со всеми контактами, а на словах трудно обьяснить как найти того человека.
Мизер мизером, а капля камень точит. Есть у Ситроена такая проблема, встречается нечасто, но электрики (у нас, по крайней мере) про неё знают...
именно на Ксаре Пикассо?
от нее подойдут моей машине?
ВИН Вашей и той машинки?
Баляць мае крылы
Не только, практически на всех моделях.
А именно в Ксаре Пикассо были такие случаи, когда моторные жидкости попадали в разъем ЭБУ и гнили его?
Баляць мае крылы
Вот и я таких случаев на Ксаре Пикассо не припомню. А вот спаливание мозгов методом "забыли поставить защитный колпачок на + клему с аккума под капотом, снимали мозги, не удержали и коротнули корпусом мозгов на эту клемму" сплошь и рядом.
Баляць мае крылы
Появилась разборка ксары пикассо 2006 г, 1,6i, бензин, мкпп.
ЭБУ+BSI+ключи от нее подойдут моей машине? У меня все то же, но 2008 г.
Или надо номера деталей сверять?
этот комплект должен подойти к вашей машине, так как обе уже рестайловые..
@mich67, спасибо за рекомендации!)))
@Myasoezhka, смогу привязать Вам б/у ЭБУ двигателя, всё будет как штатной конфигурации. Вечером посмотрю наличие ЭБУ.
бси менялись...
лучше просто моторник привязать.
Баляць мае крылы
  • 4 года спустя...
Всем добрый день! И всех с праздником!!  Вчера на полном ходу заглох. Проверил топливо, насос качает, давление создает. Но нет искры. При этом сгорел предохрпнитель на 40А по капотом. Замена на новый результата на не дала...НЕ ЗАВОДИТСЯ и икры нет.    Где искать..причину?   Кто знает??
@fed103, какой двигатель, год? здесь экстрасенсов нет нашел вашу машинку Ксара пикассо 2003г. 1.8  vin VF7CH6FZC39500942
интересный дорестайл, бабочка общается с бси по шине.
Желательно прочитать ошибки, быстрее найдется причина проблемы, может датчик положения коленвала, потеря бси связи с моторником, гадать будем долго
Где этот 40амперный предохранитель стоял, в каком гнезде?
отстыкуйте разъемы с моторника, визуально оценить состояние контактов.
Изменено пользователем Олегович
Я бы сразу глянул блок предов под капотом на предмет перегоревшего провода. Уж больно там место плохое. Потом массу( или сразу ее ). А потом уже смотрел мозги.
А где и как эту МАССУ найти?
