Круиз-контроль
102
  В 14.08.2013 в 19:55, Popesych сказал:
вот это уже вселяет надежду на успех в этом мероприятии, но вопросы остаются:
7306 должен меня интересовать и ввиду его отсутствия получается мне нужно искать не провод к которому повесить концевик, а свободные контакты на колодке подключения ?
получается нет провода и не знаем куда подключать...(
или на колодке также присутствует маркировка каждого провода?
  В 15.08.2013 в 04:19, isespb сказал:
Если его нет то и проводов нет в жгуте.
Вам надо провести два провода из салона в подкапотное, установить недостающие концовики, подключить их согласно схеме
ЗЫ что есть колодка? разъем? Тогда какие разъемы имелись ввиду? Из на схеме много
Баляць мае крылы
  В 15.08.2013 в 06:23, Popesych сказал:
так я писал что концевика на педали нет, суть вопроса как раз и сводилась к установке и прокладке проводов, отсюда и всё выше написанное.
именно потому я и писал что схема конечно хорошо, но мало чем помогает.
колодка, штепсель, разъём, это уж кто как привык называть.
ПРОСЬБА кто сталкивался и смог решить этот вопрос, выложить пожалуйста фотографию куда конкретно были подключены проложенные провода для контакта сцепления.
я на тракторе ставил микрик тормоза для круиза. один провод взял со сцепления а второй потянул в подкапотное и подключил к мозгам.
Баляць мае крылы
  В 16.08.2013 в 03:49, Popesych сказал:
какой трактор!? )))
я, туда, сюда, на мозги....
есть конкретно поставленная цель и чётко сформулированный вопрос, какой смысл писать бесполезные сообщения?
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! У меня вопрос можно ли в ксару 1,4 2004 года поставить круиз?? Просто очень много езжу на дальние растояния. В каталоге нашел вот такой включатьль 6242 Z9
Подскажите что еще надо докупить и реально ли все это сделать?? Давайте попробуем )) Ваши рекомендации мои затраты и с меня все фото по всем переделкам
  В 14.11.2013 в 07:41, Михаил 83 сказал:
Можно, пробивал как-то этот вопрос сам для своей машинки 1,4 хди 2003 г.. Писать много, в инете достаточно инфы с фото что докупать, как и куда ставить, чем активировать и т.п. удачи.
да с любой
конечно желательно что бы в инете можно найти на нее инструкцию. мне повезло, я нашел
или новый купить но дешевле чем 200 евро я не находил.
Баляць мае крылы
