Ualery Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Восстановление "памяти" правого зеркала.Некоторое время назад машина перестала запоминать положение правого зеркала при включении заднего хода.Ремонт:1. Наклоняем зеркало максимально вниз и влево при помощи электропривода. Сверху справа образуется щель между зеркальным элементом и корпусом зеркала. В щель видны 3-4 защелки, которые держат элемент на электроприводе. Тонкой отверткой отгибаем их, одновременно вытягивая элемент на себя и отгибая следующие защелки по кругу. Вынимаем зеркальный элемент, отсоединяем разъем подогрева.2. Вывинчиваем 3 винта торкс вынимаем актуатор, отсоединяем его разъем3. Снимаем заднюю крышку актуатора, она ничем не держится. Затем снимаем резиновый пыльник.4. Снимаем плату потенциометров, она держится на 4-х припаянных выводах моторов и пластмассовой заклепке. Для выпайки понадобится отсос. От заклепки оставьте побольше, срезайте только расплавленные края, потом придется снова закреплять плату.5. Выщелкиваем отверткой червяки, которые двигают ползунки.6. Дальше спирт, ватные палочки, чистим дорожки. Без фанатизма. Я еще подогнул контакты ползунков, чтобы они елозили по свежим, а не затертым местам дорожек.7. Собираем в обратном порядке.8. Наслаждаемся. Не знаю, надолго ли. Конструкция не самая долговечная. Но на данный момент тыщ 11 сэкономили. P.S. к сожалению за 6 лет форум переезжал с сервера на сервер несколько раз и картирки утрачены.... Изменено 20 апреля, 2018 пользователем Бес Алeкс, miska02, mabu и 5 других 8 Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
