Цепятыч Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 дорого однако Это если срочно Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Даже если не срочно все равно дорого! По теме вопрос я купил сразу сальники правый и левый , так левый как обычный был а правый был с пластмасовым ободком с зубцами ( не знаю как объяснить зубцы направлены в центр как на корзина на сцеплении) думал она вытаскиваеться а когда коробас поставили смотрю на сальник а он с плостмаской соит и привод в нем так и должно быть ? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 не срочно дешевле бывают Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 http://www.autoprospect.ru/citroen/xantia/images/pict-vsp-385.jpg как на этой картинке! Не спорю можно и подешевле найти но так как я не из Москвы в привезти на заказ с меня просили вообще 32 т.р. То в принципе терпимо ! Был вариант за 18 но это на другом конце Москвы и продовец толком не мог не чего сказать по ней!! Вот)) мне наверно мерещиться кажется что и эта коробка звуки издает))))))))) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 и эта коробка звуки издает) Многие на это жаловались Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) Скажите эта пластмаска должна оставаться ? Изменено 21 февраля, 2013 пользователем max414 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Да, должна. Это типа направляющей для полуоси, чтобы не повредить сальник при монтаже Ссылка на комментарий
denis.sp Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Летом был в Белорусии,коробка на разборке 300$ снять-поставить еще 100$,вот такая структура момента (коробка 20dm66,гарантия год) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 И сотню на бензин туда/обратно :rolleyes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я дальше Москвы не чего не знаю ))) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 max414,А буквы для чего? Можно написать и привезут Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я писал в беларусь в одну фирму просили 32 т.р + доставка Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Многие на это жаловались В смысле многие жаловались ? Это конструктивная особенность ? Толи не замечал на новой коробке то ли хз при сбросе газа гул , вой ! Именно при сбросе газа на 1-2 передаче когда накатом идёшь на медленной скорости - прямо как троллейбус воет. Уууууууу Норма это ?? У меня уже паранойя .... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) Норма это ?? От силы звука зависит, а так -да, часто встречается. Изменено 24 февраля, 2013 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Он проявляется когда тахометор от 1000- 2000 выше его нету !, именно при сбросе газа как троллейбус разгоняится ) Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Может это быть иза ступичного подшипника ? Левый болтается с большим люфтом ! ! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Левый болтается с большим люфтом ! ! Может, ещё защита по асфальту скребёт? Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 [quote name='max414' timestamp='1361649031' post='844235' Толи не замечал на новой коробке то ли хз при сбросе газа гул , вой ! Именно при сбросе газа на 1-2 передаче когда накатом идёшь на медленной скорости - прямо как троллейбус воет. Уууууууу Похоже на подшибники дифференциала...Видимо,дали этой коробке немного "оторваться". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Эти коробки воют сновья. И на С4, и на С5 и первых и вторых и третьих. Это коробки такие. Поиском пошарить можно. Бывает не воет. а бывает воет, но ходит по 100 тыс. без проблем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 У меня завыла,после того как масло ушло.Хорошо,что вовремя заметил.Но вой небольшой остался на 3 передаче. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 У меня завыла,после того как масло ушло.Хорошо,что вовремя заметил.Но вой небольшой остался на 3 передаче. Я бы посоветовал залить Гель-ревитализант XADO для КПП.Помогает. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) думаешь стоит гель залить хуже не будет? Масло в норме уровень проверял! Изменено 27 февраля, 2013 пользователем max414 Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Сам видел как коробки стали работать намного тише и мягче...Почитай ещё отзывы в нэте. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Напиши пожалуйста название геля !!! и сколько его надо !! Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Почитай вот здесь http://webauto.com.ua/p13237-Gel-revitalizant_XADO_dlya_KPP_i_reduktorov_XA_10003_9ml Ссылка на комментарий
