Перестал работать топливный насос
Тогда, у меня летом было что-то подобное, но не на ходу, а всегда при очередном пуске. Намучился, денег извёл, а проблема была в контакте разъёма на "мозгах"
У меня такая проблема давно, контакт "мама" подгорел с белым проводом который на бензонасос. Уж и поджимал его и в "мозгах" "папу" подгибал, все равно переодически не заводится приходится снимать крышку и шаманить. Как решил проблему у себя?
решился сегодня на отчаянный шаг, снял бензонасос (правда крышку сломал) разобрал как мог, вердикт окончательный и обжалованию не подлежит - не работает бензонасос (движок маленький)
  • 2 года спустя...
Други, подскажите пожалуйста партнамбер этого BSM блока.
Отказывается работать топливный насос. Перед этим, пока еще заводилась, высвечивалось "depolution faulty" и ругался на ESP. Сейчас попросту горит лампа check engine. Подал на насос 12v напрямую - жужжит и топливо качает, так что насос рабочий. А вот на разъеме подключаемом к насосу питания нет. Видать реле накрылось.
И еще вопрос, чтобы доехать до сервиса, я так понимаю, можно на предохранитель F5 (топливный насос) кинуть времянку с другого предохранителя. Посоветуйте, пожалуйста, откуда перемычку сделать. Надо как-то 30 км до дилера проехать.
UPD. Кажется нашел: 6500V5 - на экзисте он почему-то обзывается "кожух стеклоподъемника"...
По поводу времянки актуально. Надо же понять, точно в этом реле проблема?
Изменено пользователем Pilotrus
От винта!
Бог не выдаст, свинья не съест, ситроян не подведет!
Вот, что было на моём: "... окисление контакта 12 разъёма 16pin серый блока BSM. Устранена заменой контактов разъёма очисткой pin 12 разъёма BSM."  Это дословная цитата из написанного опытным электриком по Ситрам. Контакт и процесс замены видел своими глазами. Проблема больше не возникала
