Перестал работать топливный насос
Всем доброго времени суток! Приключилась сегодня беда у меня. Ехал я ехал и вдруг на ходу машина заглохла. Остановился попробовал завести, не получилось. Когда прислушался то заметил что при включении зажигания не жужжит насос. Подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу. Перед тем как заглохнуть на табло выскочили 2 ошибки: DEPOLLYTION FOULTS и ошибка ESP и ABS. Вот! :cray:/> :unsure:/> p.s. После я скинул клемму с акб и ошибок не стало. Но насос так и не загудел.
Изменено пользователем Дмитрий Белянин
Не знаю. Я было тоже подумал что насос издох. Но почему выскочили ошибки? И меня терзают смутные сомнения, может система хитрая насос отключила чтоб троящий двигатель атмосферу не загрязнял."depollution foults"
Предохранители все целые
Тогда, у меня летом было что-то подобное, но не на ходу, а всегда при очередном пуске. Намучился, денег извёл, а проблема была в контакте разъёма на "мозгах"
Сделал диагностику. Ошибок было целая куча. Но они все удалились. Осталась одна F99C она связана с управлением топливного насоса. Где можно посмотреть расшифровку этого кода?
Я не опытный пользователь LEXIA. Куда нажимать там чтоб посмотреть или когда нажимаешь Прочитать ошибку оно и показывает ету расшифровку? В общем на выходных собираюсь снимать насос,проверять и если что менять. Только бы помогло!!!! :dntknw:/> И принудительно включить чёто не получилось, не нашел где и как это сделать.
В общем проверил я питание на насос, его нет даже на предохранителе . Сразу возник вопрос а не блок ли BSM умер. Когда лексией активировал реле бензонасоса то ничего не щелкало. У кого какие мысли?
Все разъемы вытаскивал, проверял. Везде еще заводская смазка. Я первый после сборщиков туда залез. Вот еще наблюдения,после нового года чтото под капотом в районе как раз блоков управления щёлкало с частотой как форсунка. Может это реле насоса и щелкало. И вот ей "релюшке" пришел конец? А реле в блоке не меняются они там впаянные. Я хочу подать плюс на насос и попробовать запустить двигатель, если получится отпишусь. И можно продолжить думать дальше что делать.
заменить нужно. На вид он чуть темнее остальных(если подгорел) 12 или 13 номер Изменено пользователем Цепятыч
Что заменить? Извините не понял.
Короче кинул я плюс на предохранитель топливного насоса, он заработал. Машина завелась. Сразу выскочили ошибки Depollution sistem fault и ESP/ASR fault. Заглушил двиг,завел снова вторая ошибка потухла. Я думаю и depollution тоже потухнет.
В общем все работает кроме реле насоса. Давайте подумаем что с этим делать? Склоняюсь к тому что придется покупать блок реле и предохранителей который находится под капотом.
Да всё меняется,обратитесь к местным электронщикам,они быстро найдут проблему в блоке и поменяют всё,что нужно.
Один контакт в разъёме. Или перекинуть на соседний, он не задействован
Не совсем понимаю какой контакт в каком разъёме и что это даст???
Контакт подгорает, бывает и перестаёт подавать напругу на бензонасос.
Это понятно, что можно обратится. Я хочу сам понять в чем дело. А еще не понятно, если есть реле то оно должно стоять после предохранителя. Откуда идет плюс на предохранитель?
Я проверил контакты в разъёме на блоке предохранителей которые идут на бензонасос они как и все остальные чистые и в заводской смазке.Не подгоревшие.
Как Вы это определили? Они очень узкие и длинные, осмотреть как-то, можно только с торца. Неисправный бывает слегка темнее остальных.
Я смотрел клеммы в блоке на которые разъём одевается т.е. "папа" " мама" так вот я осмотрел "пап" они не темные. Ну я так думаю и "мамки" тоже в таком же состоянии.
Хорошо, обязательно проверю. А этот контакт идет непосредственно на насос или нет? Потому что не приходит сигнал на реле,(допустим что оно целое).
Электрик первым делом в него полез, когда такая проблема возникла. Но это было уже потом... когда другие "электрики" неделю ковырялись
Проверил я все предохранители, все разъёмы. Всё чисто, без намека на окисление или обгорание. Даже не знаю что думать. Кто знает где можно посмотреть эл.схему управления бензонасосом?
