Rosss82 Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Всем доброго времени суток. Авто Grand C4 Picasso июль 2011 г.в. пробег примерно 53 000 км. К концу января появилась проблема при повороте руля вправо снаружи раздается скрип (похож на какие-то резинки или что-то типа того, не железный), при повороте влево - все норм, так же немного поскрипывает при движении по неровностям. Обращался в сервис (не к официалам) покрутили на яме, подергали, покачали, подняли домкратом и скрип пропал, сказали просто грязь. Позже еще подтянули рейку, вроде как был не большой небольшой люфт. Прошло несколько дней все было норм. Недавно проехал по трассе около 100 км, скрип вновь появился, и стал еще сильнее, так громко что аж стыдно рулем крутить вправо, будто едешь на телеге)) Утром выезжаешь скрипа нет, поездишь немного появляется, и чем больше ездишь тем отчетливее раздается скрип. Может кто сталкивался с таким? Vadim098 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Похоже на опорный подшипник. Или шаровая, что менее вероятно. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Rosss82 Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Спасибо за ответ, Ваш диагноз подтвердился)видимо так и есть - опорный подшипник... Съездил в сервис к дилеру, посмотрели, проверили, процентов 90% что опорный подшипник, смазали силиконом. Рекомендовали не менять пока не появится звук от пружины или стук... Сам подшипник не дорогой рублей 600 шт., а вот замена у дилера около 4500 за оба слева и справа... Так что пока подожду немного, посмотрю, может пройдет) Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 такая же "шляпа" и у меня, пробег всего 22тыс., наверно "вылазят" ямки пойманные в отпуске, и дилер закрылся придется за свой счет поменять... Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 tiksinec, а другой ОД далеко? Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 900км в Петрозаводске или 1400 в Питере ) Ссылка на комментарий
Vadim098 Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 И у меня тоже скрип начался((( пробег 25000км еду к ОД буду на подшипник намекать((( Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 ребят, для инфы! поменял подшипник опорный, сгнил. скрипы при работе рулем. проверяется по пружине, если перекаты при повороте руля передающиеся на пружину, особенно только с одной стороны, то 100% он. а теперь готовимся! подшипник стоит 300 р. SNR фирма. замена у НЕофициалов, ибо ничего сложного(снять звукоизоляцию спереди, открутить болты на пластмасске, отогнуть пластмасску, чтобы обеспечить доступ к стакану) встала мне в 950 рублей (менял подшипник и подушку двигателя правую) так что подшипник поменять на 1 сторону стоит примерно 650 -700 рублей. Vadim098 1 Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 у нас потеплело, скрип пропал... ждем зимы) Ссылка на комментарий
сергей павлович Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Моет быть кому то пригодится.Похожая ситуация, только,слева. Скрипит страшно на ходу при раскачке,на лежачих. Вся подвеска в норме,проверял на нескольких СТО.Поменял: опорный подшипник с стойкой (подушкой),стойки стабилизатора,втулки тяги стабилизатора,шаровую менял недавно 1500 км назад.Оставалось посмотреть сайлентблоки рычага. Знакомый посмотрел подвеску,по жал плечами,со словами: "ну может,так" отвернул резину на шаровой запрессовал туда смазку и ВСЁ!!! Ссылка на комментарий
