Alex407 Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Добрый день други, ситуация такая купил машину три месяца б.у весной, летом естественно подогрев сидений не включал. Наступили холода, подогрев сидений не греет, залез - поменял предохранитель (старый перегорел), проехал метров 100, ненадолго остановился, сажусь завожу - АКПП с паркинга не снимается.Я в шоке. Читаю мануал, звоню в салон- мыслей нет, полез в предохранители, достал от подогрева сидений - и бац! АКПП заработала! Ставлю обратно предохранитель, поехал сиденье греет, через часа два история повторилась. Обращаюсь в сервис те естественно никаких ошибок не нашли, ставят новый предохранитель, езжу на след утро предохранитель перегорает. Вкратце ситуация такая что либо предохранитель обогрева сидений перегорает, либо глючит АКПП, то что эти события взаимосвязаны 100%. Официалы дважды ничего не нашли. Есть мысли? PS у меня ds3, но наш форум мертв Ссылка на комментарий
Nazarov.P Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Вам прошивку обновляли? Возможно это поможет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Alex407, Ищите КЗ в подогреве или проводке . Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Перелом нагревательных элементов в сидухе. Частое явление. Отключить нафиг, тк они вшиты в нутрь сиденья. Для зада купите накидку Емеля и не парьтесь. Ремонт в копейку встанет. Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Машина на гарантии, я правильно понимаю, что это гарантийный случай? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 В 17.02.2013 в 08:10, 'Alex407' сказал: Машина на гарантии, я правильно понимаю, что это гарантийный случай? Ммммм. Возможно и нет. Не подскажу, не сталкивался с этим. Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Понял, спасибо, для начала выясню какое сиденье коротит, не подскажите- есть возможность отключать по одному сидению? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Под сидухой должен быть разьем. Под водительской есть разьем с подключением сигнализации на не пристегнутый ремень. Там наверно надо поглядеть. Но могу и ошибаться. У мну нет такой фигни. Не стал ставить. Лучше накидкой пользоваться. Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Накидка это простите колхоз. Переломить спираль подогрева можно, но нужно постараться это сделать. Даже у двадцатилетней машины подогрев работал исправно на всех сидениях. В данном случае думаю, что это гарантийный случай. Просто нужен толковый электрик, который прозвонит все цепи связанные с подогревом. З.Ы. спирали подогрева переламываются если вставать на сидения коленями, локтями, если на подушке прыгает ребенок. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Кто нить знает сидения соединены последовательно или параллельно , тое могу ли я отключая по одному креслу определить по предохранителю в каком КЗ? Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Сидения должны быть подключены независимо друг от друга. А почему не хотите просто прозвонить тестером на КЗ? С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Для ремонта и обслуживания своего железного коня, рекомендую установить программу Сitroen BACKUP 2011г В ней все что надо. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 В том то и проблема , что КЗ "плавающее" оно то есть то нет бывает сутки езжу - предохранитель не перегорает Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 В 25.02.2013 в 04:55, 'Alex407' сказал: В том то и проблема , что КЗ "плавающее" оно то есть то нет бывает сутки езжу - предохранитель не перегорает Оч интересно. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 ну предположим КЗ в подогреве иногда коротит когда сядешь как нить неудачно, но почему АКПП блокируется? Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 простите за офф, но это пять, рыдаю :rofl: C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Мы тут все спецы поугарать, жаль , что толкового мало кто может сказать Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Alex407, я бы с удовольствием подсказал, но у меня нет эл.схемы Вашего авто. И у меня не АКПП, что бы поискать проблему методом научного тыка. Попробуйте обратиться к толковому электрику. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 спасибо КЭП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) АКПП может блокироваться по причине пульсации напряжения в борт сети. АКПП от электроники зависит и ею управляется. Это не механика. Механике по фиг будет. А резкие броски, от кз во время соединения сломанных нагревательных элементов дают бросок по току в электронику управления. Я так думаю исходя из образования. ;)) Отключайте пока не спалили электронику! По этой причине я и не стал брать с жопогрейками. Одни проблемы. Да и АКПП дерьмо. Механника рулит! ;) Изменено 1 марта, 2013 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Alex407 Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Спасибо, Путник, респект вам. Как побороть официалов - заставить их искать КЗ? Два раза приезжал к ним с перегоревшим предохранителем - они вставляют новый и все норм ничего не видят ни в АКПП ни в сидениях Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В 19.02.2013 в 13:36, 'Дима687' сказал: Накидка это простите колхоз. Переломить спираль подогрева можно, но нужно постараться это сделать. Даже у двадцатилетней машины подогрев работал исправно на всех сидениях. В данном случае думаю, что это гарантийный случай. Просто нужен толковый электрик, который прозвонит все цепи связанные с подогревом. З.Ы. спирали подогрева переламываются если вставать на сидения коленями, локтями, если на подушке прыгает ребенок. Ммм. Возможно, кому то. Но лично мне нет. ;) Сегодня холодно, зима ;) и накидка прекрасно перед посадкой сидуху погрела. Завтра лето, и вместо нее накидка из шариков чеб не потело тело ;) А самый огромный плюс, при обрыве не надо сидуху покупать новую тк ремонту тен не подлежит.;)))) Чисто мое мнение ;) В 01.03.2013 в 09:17, 'Alex407' сказал: Спасибо, Путник, респект вам. Как побороть официалов - заставить их искать КЗ? Два раза приезжал к ним с перегоревшим предохранителем - они вставляют новый и все норм ничего не видят ни в АКПП ни в сидениях Нез. ;) Зверь под именем ДЦ не победим тк не пробиваем. ;))) Пишите претензию с приложением нарядов о постоянном обращении с одной и той же проблемой тк в каждом указано с чем вы обратились. Повод раскрутить на допы и др послабления при грамотной "подаче". Ссылка на комментарий
