что за резиновая заглушка около педали тормоза?
npc
Полез я тут поискать переход из салона в подкапотное, нужно проводок протянуть. Под педалью тормоза есть большая резиновая заглушка в перегородке, диаметром сантиметров 5-7. Вытащил я ее, ожидая увидеть темноту подкапотного, а вот фиг - там под ней еще одна резиновая плоская заглушка чуть в глубине. Вот ее то я и побоялся трогать, так как на ней надпись TRW (производитель всякой гидравлики, тормозов и т.д.)
Вопрос в том, ктонить знает что там такое, если я ковырну ту заглушку не попаду ли я в ГТЦ или еще в какойнить жизненно важный узел?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
я вынимал большую резиновую пробку и её дырявил, когда сигналке протягивал провод на датчик капота и сирену, про сл. не знаю не смотрел, скорее всего не надо её трогать, посвети фонарём изпод капота под аккумулятор и смотри в салоне увидишь куда сувать провода.
всем спасибо, все верно, это именно для сцепления на механике. Но ее не пришлось трогать, нашел более удобное отверстие, вышел проводком прям около подкапотного бока предохранителей
