Тиканье под рулем
Утром начало тикать. Довольно громко, при любом положении ключа и сигнализации. При этом при включении поворотов попоротники тикали в "рваном" ритме. Так часа два, потом само перестало. Позвонил в сервис, там сказали, опять начнется - приезжай. А так вроде и смотреть нечего и идей у них нет. Что бы это могло быть?
kant, не совсем понял о чем ты... Если имеешь в виду учащенное клацание релюшки поворотников, то это может говорить о том, что скоро перегорит лампаочка указателя поворота. У меня так было на VW Bora..
Да нет. Тикало без включения поворотников, без включения зажигания даже.
А когда при движении включал поворотник, он тикал пару раз как обычно, потом пару раз быстро и т.д.
loki, согласен, кроме релешек ничего в голову не приходит...ну разве если только брелок на клче качался и так "тикал"
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Ничего страшного. Обычные компьютерные глюки.
Глюканул контроллер (компьютер, или, как его называют французы, "калькулятор") управляющей шиной CAN. Потом прошел его автоматический Reset, и снова всё заработало.
Вообще в Ситре все на CAN-шине сидит. Для большей надежности и устойчивости к помехам и поломкам, шина разделена: все, что отвечает за работу двигателя и основных систем сидит на одной ветке, а всякие кнопочки на руле, магнитолка, освещение салона и прочее - на другой. Эта ветка называется CAN-confort. Ее контроллер почему-то глючит чаще.
Впрочем особого вреда это не несет.
