самопроизвольное открывание двери багажника
всем привет! проблема такая, при открывании машины с кнопки брелка, открывается богажник.Также может открываться при открытии любой двери не важно заведена машина или нет. но открывание происходит не постоянно(но в большенстве случаев). с5 седан 2006г.
В кнопку попала влага.проверь кнопку открывания багажника,а точнее ее нужно разобрать и почистить от влаги,собрать назад.если незнаешь как пиши,подскажу,я нахожусь в минске.
  • 3 месяца спустя...
Под обшивкой задней двери находится сам привод открывания заднего стекла, а кнопка находится под задним дворником. Для того чтобы ее увидить нужно снять крышку заднего дворника. Там стоит прямоугольная пластмассовая коробочка, залитая термоклеем и где находится сам механизм кнопки. Вот кто нибудь эту кнопку разбирал?
Открывал я зимой эту кнопку,тот же случай,наледь и сама стала открываться.Снял обшивку,а,там всё видно,обычный микрик под пластиной на которую нажимаешь открывая багажник.Просушил, облил WD 40 и всё.Подумываю сам микрик поменять и загерметезировать.
Накрывается сам микрик, остаётся нажатым, чинить там нечего, тупо покупается у официалов № 8726Q8 и меняется за 5 минут. стоит 2000 р., раз в 5 лет можно поменять.
С4 1.6 (TU5JP4) АКПП`09
  • 1 год спустя...
.Бывает ломаются возратные пружинки у ручки замка можно поставить плотный поролон или губку.
  • 4 месяца спустя...
Всех с 2015. Не буду плодить темы мож тут чего придумаем.
Короче после одного открытия, багажник больше не открывается пока снова не закроешь-откроешь с пульта. Механическую поломку исключаю ибо сам механизм еще в заводской смазке (пробег оч. маленький) А...еще сам открыться может после остановки и открытия вод. двери.
Язычек при нажатии срабатывает (пружинка работает).
Изменено пользователем Славентий
Вот нарыл аналогичную ситуацию от ник. "Кузнец" но решение проблемы отписать не срослось почему то.
Предыстория-вчера сдох аккумулятор. Купил новый, поставил. После этого начал глючить замок багажника. Рукой не открывается, не срабатывает ручка. Теперь чтобы открыть багажник, нужно с пульта закрыть машину, после этого открыть, и вместе с дверьми отщёлкивается багажник. Но если его захлопнуть, то рукой опять не возможно открыть. Как-то это не удобно. Багажник теперь всё время отщёлкивается, когда я открываю машину с пульта.
Разберите замок. Скорее всего что-то попало под кнопку
Дык она там нормально нажимается и отбрасывается без помех. Проблема походу в электрике (вернее в мозгах)?????
У вас кнопка постоянно нажата как бы: или действительно попало под нее что то, или ее контакты чем то замкнуты, разберите кнопку открывания багажника.
VF7DCRFNC76228441
. а при двойном нажматии на кнопку  разблокировки ЦЗ, на панели ,  тоже самое - открывается?скорее всего это в эимний период подмерзает конденсат , высокая влажность  вот и ответ на многие глюки в электрике и "разьемах"
Ехал с Валдая в снежную пургу, т.к. зад сильно закидывает снегом на остановках постоянно чистил щеткой и тоже словил этот глюк. Насколько мог отогрел забившийся снег руками, продул, сейчас все ок
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
А моя проблема так и не решилась. Я забил. Консультировался в официальном сервисе, по телефону, сказали, что возможно центральный замок помирает, но они ничего не смотрели, а только с моих слов предположили. Я заметил, что у меня это происходит, когда на улице влажно. Либо после дождя, либо после мокрого снега. Когда на улице сухо, тепло или наоборот морозно, всё работает нормально. Летом вообще почти не проявлялось, а осенью опять началось. Будет время, может съезжу в сервис, пусть посмотрят. Сам разбирать ничего не собираюсь. Не для того я ежу на иномарке, чтобы самому в ней ковыряться.
И у меня такая "борода". Так же замок сам открывается и иногда не открывается пока пультом не зокроешь-откроешь. Когда на той недели было потепление глюк ушел, когда был дождь глюк вернулся, сейчас морозно глюка нет. Значит это влага. Летом буду разбираться, а пока забил и бешусь когда он глючит.
Да, будет тепло полезу смотреть, сейчас не охота пластиковую накладку снимать. Надо все разобрать и смазать влагоотталкивающей хренью для электроконтактов.
Для начала продиагностировать. Самый простой способ это снять разъём, т.е. полностью его исключить и понаблюдать. Если он - замена.
У пластиковой ручки, которая нажимает кнопку, ход всего пара миллиметров, отбрасывать ее обратно, помогает маленький язычок. И когда этот язычок сломанный, самой кнопке, откинуть эту пластиковою штучку бывает тяжело, когда все сухо и чисто и ничего не затрудняет движение этой пластикой ручки, то все ок, когда что то затрудняет, она у нас получается всегда нажата, и с открытием дверей открывает и багажник. Я снял пластмассу с ручки, и впаял туда кусочек пружинки, от шариковой ручки, уже год почти, ни единого глюка.
Изменено пользователем stomatolog
Можно будет попробовать разобрать ручку. Хотя не понятно, если действительно дело в этом маленьком язычке, и багажник открывается вместе с дверью из-за него, то почему тогда после закрытия багажника открыть ручкой его не возможно и нужно с пульта закрывать и открывать машину?
Кстати, как написал Славентий, у меня заглючил замок багажника тоже после замены аккумулятора. Так что больше похоже всё-таки на электрику чем на механику.
Изменено пользователем Кузнец
