afanyr Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 @ВПН, Понял.Будем искать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Ура, почти все заработало! Ничего не делал. Сейчас сын на машине подъехал. Я его посылал на заправку. Работает центральный замок. Все заработало само. Возможно именно ночью когда система "заснула" произошло какое-то перекодирование. Брелок показал на неработающий концевик на капоте. Надо будет поменять. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) вам же неизвестно сколько брелков к ней приживлено (допускается до 5). при записывании брелка , все старые из памяти стираются . При записи нового брелка нужно записывать все имеющиеся в наличии , иначе они не будут работать Себе поставил SCHER-KHAN MAGICAR 6 mini , брал в озоне за 769 руб. В принципе полноценная сигнализация , только один брелок .. меня устраивает Изменено 14 октября, 2018 пользователем ВПН Олегович 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Небольшой отчет по сигналке. Сделал почти все. При постановке на охрану звучит четыре сигнала. Значит не работает какой-то концевик. По брелку -капот. Проверка показала ,что там вообще все запутано.Установщик круто накосячил.От сигналки розовый с серым уходит в жгут, из жгута к кнопке. Омметр вроде бы прозванивает. Но ничего не работает. Раскрутил под капотом жгут,а там этот провод подключен к высоковольтному блоку на свечах!!! Т.е.кнопку врезали не в тот жгут. А нужный розовый я так и не нашел,хотя он висит на массе! Отрезал провод от самой сигналки. Все "вылечил". . Теперь другой косяк. При постановке ,то один "пик", то четыре. И ни какой системы. b]@ВПН[/b], Ваша правда. Там еще ручник задействован. Если мозги не заснули нужно обязательно поднять ручник.И все работает. Не поднял- четыре "пика". Когда мозги заснули -ручник уже не влияет. И еще небольшая находка. Пока лазил под панелью нашел родной центральный замок. Вскрыл коробку а там запасной ключ лежит. Который без кнопок. И еще небольшая "доработка". В сирену внутрь вклеил поролоновое кольцо. А то орет на всю улицу. Ночью лишний раз на охрану не поставишь. А сейчас звук глухой, в уши не бьет. zenyabee 1 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Пока лазил под панелью нашел родной центральный замок. Вскрыл коробку а там запасной ключ лежит Ну это скорее всего обходчик иммошника. Для автозапуска. afanyr и Олегович 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @defekt, Вполне возможно. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Там еще ручник задействован Ну это скорее всего обходчик иммошника. Для автозапуска. И ручник для автозапуска . Если мне не изменяет память , перед выключением зажигания ставишь на ручник выключаешь зажигание мотор работает , ставишь на сигнализацию глохнет (хотя возможны и варианты ). Тогда только работает автозапуск Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
