z1z2z3z4 Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 После ремонта генератора и замены АКБ , зарядка идет только если прикуривать от пуско-зарядки или от др машины , А так хоть убей нет зарядки. Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 По ходу Гена не возбуждается,а так как после ремонта началось(хотя тогда зачем ремонтировали)значит,что то в нём запортачили,или зафуфлили с целью сэкономить!!! Ссылка на комментарий
z1z2z3z4 Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Спасибо понял , не понятно что отвечает за его возбуждение, и почему с прикура возбуждается ( ровно до перв самостоят заводки ) Отремонтировали потому что умерла схемка на старом , поставили за космич для такой запчасти оригинал ... Ссылка на комментарий
Yaraslau Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Добрый день. Вопрос по теме: У меня на С5-1, 2.0HDI-109л.с. произошла такая история - неожиданно пропала зарядка аккумулятора, просто на ходу выбросил ошибку "Battery charge fault" и только потом я заметил лежащую слева стрелку, благо все это было рядом с домом. Тестером проверил на заведенном авто - зарядки нет, вольтметр стремительно клонит в лево сразу после заводки при вкл.фарах и т.д. Ремень на месте. Проверил напряжение на тонком проводе генератора при включенном зажигании - 1В. Будучи уверен, что этот провод для возбуждения обмотки ищу где делись остальные 11В. По схеме нахожу - из блока BSI выходит 104 провод и таким же номером приходит на блок ВМ34 и дальше на прямую только уже номером 1020 идет на генератор. Нахожу 104 на входе в ВМ34 и меряю напряжение при вкл. зажигании - те же 1В. Начинаю грешить на лампочку зарядки аккумулятора, но не помню видел ли я, что бы она когда-нибудь вообще горела, при вкл. зажигании - не помню. Решаю проверить ее-лампу. Снимаю щиток приборов и вижу - вольтметр есть, два диода на подсветку шкалы вольтметра есть, а лампочки-контрольки нет и не должно было быть... Теперь вопрос: Что в цепи вместо лампочки, т.е. как при вкл. зажигании убедится что цепь в порядке??? И должно ли вообще в таком случае приходить напряжение на возбуждение генеретора (тот самый 104 провод, он же 1020) и если да то сколько, и ваши предположения и советы - в чем беда??? Ссылка на комментарий
