Зимний расход по трассе при круиз-контроле 85 кмч
optik64
Исходные данные:
Зима (январь), температура за бортом -11С. Скорость 85 кмч. Резина Nokian Hakkapelitta R.
Киевское шоссе, дорога без снега (ещё до снегопадов). Старался выбрать ровный участок, но иногда случались небольшие спуски, а иногда небольшие подъёмы.
Соответственно, иногда расход падает, иногда растёт.
Остальное всё видно в ролике...
Да, при скорости 90 кмч расход возрастает примерно на литр.
http://www.youtube.com/watch?v=GsOfBA1J0d0&feature=player_detailpage
Без круиза еще меньше расход будет.
почему? в инструкции написано, что на круизе, наборот, идет экономия. вручную ты не сможешь так равномерно дозировать газ, как это делает электроника.
Совершенно верно. Нога всегда будет передавливать или недодавливать газ, и скорость вручную (вножную :blink: ) невозможно держать постоянной.
Поясню, при движении на круизе под горку он тормозит ДВС для удержания заданной скорости, на подьем он начинает прибавлить газ для компенсации потери скорости. Я под спуск не нажимая педаль газа набираю скорость, на подьема на ровном газу теряю набранное, вот отсюда и меньший расход. Смотрел по мнгновенному расходу. На ровной дороге без спусков и подьемов, может круиз и выиграет, но врятли.
ездил прошлым летом на 1200 км, решил проверить эту байку про круиз
туда ехал на "педальке" в среднем старался держать скорость 90-100 расход получился 7л на сотню
обратно всю дорогу на круизе 95 км/час(ну где возможно конечно)), расход - 6л, даже чуть меньше
дело было по трассе М4, на С4 купе 1.6 , замерял не по компу, а заправкой полного бака
  • 10 месяцев спустя...
Расход зимой на симферопольской трассе. Ехал на круизе 85км/ч. Бак полный, багажник загружен килограмм на 30, без пассажиров. Уверен что можно достичь и меньшего расхода, если допустим без круиза, или пристроиться за какой-нибудь фурой.
Изменено пользователем Evgennnnn
Извращенец)))
Всё логично, у вас ТНР 200. Чтоб быть не голословным небольшой пример. Берем Прадо 120 официальный 4.0 бензин и эмиратовский 2.7 бензин. Расход будет одинаковый, а в некоторых случаях у эмиратовского будет больше, ему ведь тяжелее тащить такую же массу. Естественно при одинаковом стиле вождения. А у вас еще и механика, да плюс фазы регулируются на выпуске, в отличии от ТНР 150 АТ6. Я бы даже утверждал,  что расход у вас значительно меньше должен быть. У меня например по городу меньше 13л/100км ну никак не получается, хоть ты тресни. Причем особой пробочности то и нет.
Получается ещё и движки немного отличаются, я думал разница только в нагнетании, а по городу что-то очень много, даже для автомата, у меня летом по Москве расход был 8,3-8,6 при средних режимах (то катишься еле еле, то газ в пол), зимой вырос до 10,3-10,7, прогреваю долго, но вообще 10,7 это для меня рекорд, выше пока не удавалось поднять.
Хренасе! У меня на 120 силах 9,7 легко получался )))
Для таких как я - Vit на 120 сильных - что это?
120 Vti хотел сказать наверно. Название Vti означает « Изменяемое значение подъема клапана и времени впрыска топлива», или постоянно изменяющиеся фазы газораспределения. У нас только на впуске. А 200 ТНР на обоих валах.
все ваносы и валвматики перестают работать в режимах, когда мотор прогрет. пса использует их в своих машинах для снижения вредных выбросов на прогреве
есть: 208 1.6Hdi
