ardaran Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Привет всем! У меня проблема, запах сырого бензина в салоне при стоянии или медленной езде. Не возможно находиться в машине. Воняет и при малом уровне топлива и при большом. В "Панине" посоветовали заменить эл.магн клапан вентиляции карт. газов. номер 1628.7g 1000 р. Заменил, не помогло. Советовали открыть чуть чуть горловину топливной крышки, тоже бестолку. В чем может быть причина? Куда заглянуть? Бензонасос? Абсорбер паров бензина? Бак? Трубки? Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 если после какого либо вмешательства,то ищите там где были ручки,а если само по себе то см.крышку топл.насоса и трубки вентиляции паров!!! Ссылка на комментарий
ardaran Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Я сам не лазил, не уверен что прошлые ситроеноводы не делали что либо. Крышка насоса знаю где, а трубка паров выходит из абсорбера около бака??? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 прокладка под кольцом бензонасоса? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 И прокладка бензонасоса, и может топливный фильтр, и трубки подходящие к нему. Надо смотреть! Ссылка на комментарий
