ГУР
Jaymzz
вскрывать насос (но ремонтировать там не чего), лучше просто купить новый от шнивы и поставс
всем спасибо за советы. купил  насос от шеви нива, по креплениям подходит один в один,но со шкивом проблема. там стоит треугольник под простой клиновый шкив. вал толще чем наш, нужно рассверливать наш шкив. разобрал оба насоса, внутри абсолютно  все разное. так что пока нивовский отложил до хороших времен. в моем насосе переломился вал, отломилась шлицевая часть. снял фаску на наждаке. в тисках ровно выставил, и электросваркой проварил по кругу. лишнее убрал болгаркой. собрал насос. езжу уже неделю,все работает. не знаю на сколько хватит, но думаю пока походит. как перестанет работать сразу отпишусь.
???На сколько толще вал от шнивы????
Треугольник стягивается сьемником,а наш шкив греется (посадочное до красна) и садится на горячую.
нивовский вал толще почти на два миллиметра, настолько не нагреешь. протачивать надо, нужно посмотреть с десятки, там даже шкив похож, но он на 5 ручейков,
А какой насос-ZF???Дело в том что не просто пишу,а ставил шнивовский,встал и шкив и насос,только на насосе одного уха не хватает.
Е мае -вспомнил,точно шкив развертками под гоняли-твоя правда
  • 1 год спустя...
Заменил насос, поставил MSG, а ремень на обводном ролике слазит на 1 ручеек, че за такое? Ролик какой-то вроде шумит, но какой не понять. от руки люфта в роликах нет. Че делать?
Замерил насосы, новый шкив выпирает на 4 мм относительно старого. Как осадить шкив? там на валу под шестигранник и резьба внутри, крутить или че?
Изменено пользователем bloh
