ГУР
Jaymzz
Братья, сестры!
Есть ли у кого в наличии схема насоса гидроусилителя (работающего от ремня) с маркировкой составных частей? :help:
С5 2001 2 литра 136 кобыл
Буду благодарен)
Собрался разобрать, думаю пробит сальник(
  • 1 год спустя...
Дорогооо!На ситр подходит от шеви нива,там тоже zf идёт,с таким же создаваемым давлением.И выглядит один в один.Но стоит он 3500-4000р :yes:
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
кто пробовал заменить насос ГУРа на ситроен с5 2001 года на насосы других марок авто. покупать свои родный бешенных денег стоит в уральск с доставкой 78 тыс тенге. подскажите кто сталкивалься с заменой ГУР
Есть 2 вар.:
-либо новый, на Нивах,говорят, такие ZF ставят, но вроде, шкив надо менять...
-либо восстанавливать Свой насос (замена подшипника, сальника-проточка выработки)
А че с насосом?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
подшник и сальник сдох
Парни, кто-ж вас так умудрился "жёстко"развести? :facepalm:/> Нет у С5 в ГУР подшипника, течёт сальник обычно, меняется элементарно-заменителей хватает, а если "погорели"лепестки(гудит, тяжело вращается, пена пошла при вращении руля)-только замена спасёт. Изменено пользователем alexqwertyuio
как снять шкиф от насоса ГУРа ??? на ситроен с5 2001 года, и для чего там в оси насоса где стоит шкиф внутри есть резьба и место под шестиграник случайно во втулке не резьба ? то есть шкиф посажен (прикруен) к резьбе втулки.
[warning]Делаю вам пока устное предупреждение!
Прочтите правила конференции, перед созданием темы воспользуйтесь кнопкой поиска, не нужно плодить темы.
Темы объединили, это значит, что прочитать следует всю тему от начала до конца[/warning]
Подходит от шеви нива 100 проц.!Единственное,что надо сделать- снять с него шкиф и поставить с родного насоса.У нивовского насоса два крепления на корпусе,а уродного три.Но там и на двух креплениях отлично держится.Для неугомонных,можно приварить третье ухо как вариант.Если не париться с заменой шкифов,то можно разобрать оба на насоса и просто перекинуть внутринности.
  • 6 месяцев спустя...
На не прогретом движке появились цвыркающие звуки в районе насоса ГУР, с прогревом движка уходят и звуки. Слышно прям от самого насоса. Это точно не обводной ролик приводного ремня, это мы проходили, было, такие же звуки кстати. Ремень и ролики менялись 14000 назад.
Что в насосе может цвыркать так?
Такая же ситуация, думал что цвыркает ролик. Происходит только на холодном двигателе, длится минуты 3.
Таким образом, к вопросу присоединяюсь.
P.S. Чуть позже нашел, обсуждалось: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26012
Изменено пользователем Radiopulsar
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Появились такие тихие звучки, похожие как работает наш электро мотор подвески, когда крутишь рулем. Надо открывать капот и слушать рядом чтоб услышать. На холодную можно услышать стоя возле двери и крутя сам руль кароч. Вобщем пока не громкие.
Скажите, сколько жить ему осталось примерно хоть?
менял сальник у гура заодно трубки снимал ремонтировал, все собрал завел через 2 секунды гур заорал и по шву пена пошла...гур на выброс?
скажи какой сальник (каталожный номер, размерб если можно)
  • 3 месяца спустя...
