Проблема со стартером и по электрике
RiPSting
Тот который на первом контакте. Вытащи фишку и посмотри с обратной стороны, контакты подписаны. Скорее всего первый будет красный.
  • 11 месяцев спустя...
Навернулся стартер,  На озоне купил крауф, оказывается там фирма вольтаж по вину стартера рекомендует. Можешь и не покупать, но подходящий артикул под свой вин можно узнать.
не реклама.
крауф пишут германия, на самом деле китай.
Но подбор стартера по вин мне очень понравилась.
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
@ВПН уже больше пяти лет ставлю на замену крауфы.
Стартеры и генераторы.
Преимущество - цена и доступность.
Недостатков не наблюдал.
Не реклама!
Личное мнение.
  • 2 месяца спустя...
У меня донинвест Орион 49, 2000г/р. Периодически не срабатывало втягивающее реле, снял стартер все работает, проверил напряжение на питающем проводе втягивающего реле, питание есть, но втягивающее не срабатывает, не стал мучаться кинул через доп реле провод от акумма на втягивающее провод поставил 3мм2 , а с ключа запитал релюшку, заводится теперь сказочно, даже магнитола перестала вырубаться при пуске и лампочки на приборной панели не тускнеют. Подозреваю контакты на замке зажигания под устали.
