romanchik Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Уважаемые форумчане, разобрал мотор Донинвест Орион М,пробило прокладку, не могу определится с выбором ,по книге прокладка номинал имеет размеры 1,2 мм, а ремонтная - 1,4 мм, по екзисту разные варианты, буду склоняться к размерам ближе к 1,2 мм ,т.к там идет 1.28 и 1,45, вобщем много разных вариантов. Подскажите пожалуйста если кто может номерок прокладки какая подойдет и каких фирм лучше брать? И если я не много фрезерну головку, на немного, то нужно тогда ремонтную прокладку ставить или как, или фрезеровать уже под ремонтную прокладку? При разборе мотора обнаружил не очень хорошее состояние уплотнительных резиновых колечек форсунок, екзист выдает только оригинал по бешеным деньгам, нет ли каких нибудь других альтернатив? Наконец последний интересующий вопрос, какое сцепление ставить на Ориошу, пишут, что диск обычный 200, а корзина какая-то другая, подскажите пожалуйста, перерыл весь форум а ответов на мои вопросы не нашел,заранее благодарен. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Колечки на форсунки тоже долго искал. Магазины автозапчастей все в городе проехал. Либо тоненькие, либо гораздо толще. Потом мне посоветовали съездить на фирму которая торгует подшипниками, сальниками. Там сразу предложили два варианта колечек по нереальным ценам, по 10 рублей!! Все стало как родное. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Шаболовка Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) На ОРИОН идет сцепление с каталожным номером -2050W8 , но это только для 1,4.... Прокладка под голову 0209CJ-1.3 или 0209CK-1.5 ... Можно взять Ajusa или Elring . Изменено 8 февраля, 2013 пользователем Шаболовка (926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 На форсунки Valeo 1.4i подходят маслосъемные колечки с клапанов Камаза. Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Спасибо кто откликнулся , колечки от камаза попробую, а насчет прокладки какую всетаки ставить 1.3 или1.5? По сцеплению вроде все ясно. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Спасибо кто откликнулся , колечки от камаза попробую, а насчет прокладки какую всетаки ставить 1.3 или1.5? По сцеплению вроде все ясно. Сцепление тоже может быть двух видов , мы меняли и оба варианта абсолютно разные , так что лучше после снятия подбирать , а то можно и ошибиться ! Прокладку ГБЦ только Элринг , шлифовать ГБЦ кругом от наждака восьмёрками ! Прокладку любой толщины ! Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 есть воможность головку отфрезеровать в нормальных условиях, без круга от наждака, только точно,что пркладка без разницы какого размера? 1.3 или 1.5. В книге пишут, что прокладка подбирается насколько поршень выступает за блок, даже специальная таблица есть, насчет сцепления когда сниму буду по тому что есть заказывать Ссылка на комментарий
Шаболовка Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Сцепление тоже может быть двух видов Впервые слышу... сколько раз продавал 2050W8 ни разу не было ошибок... (926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 прокладка 1.3 или 1.5. После фрезеровки 1,5 ! Впервые слышу... сколько раз продавал 2050W8 ни разу не было ошибок... А мы меняем сцепления на Орионах , и сам удивляюсь, но это так ! Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Посмотрю сколько снимут при фрезеровке, если какие -нибудь сотки, то поставлю прокладку 1.3, если больше, то 1.5. Болты ГБЦ если больше 17.5,то однозначно под замену или как? Ссылка на комментарий
romanchik Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Еще интересует вопрос, поршневые кольца каких фирм лучше поставить или оригинал без вариантов? Ссылка на комментарий
