скрип при трогании
Police
Подскажите, может кто сталкивался, при трогании или при неплавном переключении передач - скрип снизу, понимаю, что где-то в глушителе, но найти не могу, при дергании глушака все тихо. Поменял прокладку приемной трубы - не помогло.
Police, посмотрите в нашей ветке Моя ссылка
Машины разные, а заморочка одна и та же...
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
облей все резинки вд-шкой
есть: 208 1.6Hdi
Там по ссылке, которую я давал, есть картинка для Пикассина. Кольцо обозначено буквой В. Стоит между трубой, которая идет от коллектора дрыгателя и трубой, на которой сидит резонатор и тд. Фланцы соединены болтами с пружинками.
Не знаю точную конструкцию у С4, но на сервисе мне сказали, что это типичная "болезнь" для "четверок".
Давай уже регистрируйся на ситроен-сервисе. )))))))))))))))))))
По гарантии меняли...
У меня в договоре гарантия на выхлопную систему 22 тысячи км...
Менял за свои кровные и не у дилера. У них только кольцо купил.
просто смотрел на другом изображении, там такого нет
http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=1f8304e9-e748-f929-ad83-55a894334700
спасибо, буду менять...на ситроен сервис там нужны какие-то профессионалы с компаниями..
Тебе сложно при регистрации обозваться профессионалом от компании "Открытый дроссель"? :dirol:
ЗингерШухер, ну я и имел ввиду когда машина на гарантии - меняли по гарантии. Все ОД знали этот косяк выпускной.
был у ОД, сказали что прокладка приемной трубы, посмотрел в инете, нашел какую-то квадратную с круглой дырой (именно прокладка применой трубы), купил, поставил...результат ноль...буду менять теперь эту, почитал другие темы по приведенным ссылкам, думаю поможет...всем спасибо за заботу...
У меня была похожая история)снял от приемной трубы резонаторную часть,прикручина двумя гайками на 10,а там что то вроде кольца уплотнительного,я его герметиком намазал и обратно все собрал)езжу уже год и никаких проблем.работа мин 20 заняла .
  • 3 месяца спустя...
У меня такая же проблема. Прогреваю до 1 первой отметки, начинаю трогаться ( нажимать на газ) слышен какой то скрип, и так при каждом дергании. Потом скрип исчезает. Перед покупкой авто на диагностике сказали, что скоро нужно будет менять левую опору двигателя и тормозные диски, т.к. они уже заржавели. Вот думаю с чем может связана данная проблема.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
За 20 минут по Москве колодки сотрут всю ржавчину...
Узнай у Police, устранил он или нет. У меня тоже скрипит при продольной раскачке кузова на малых скоростях... Это упругие втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Уже приобрёл их, в скором времени заменю!
Чтобы убедиться, что именно втулки, залей их ВДшкой, скрип должен уйти на время.
парни, подскажите кто сталкивался - меняли сегодня в сервисе эту прокладку, правильно называется шаровый шарнир приёмной трубы, так после замены там пердеть начало, сервисмены сказали посмотреть, если со временем не пройдёт, герметиком замажут. вопрос: так всегда после замены или это косяк?
Косяк.
В сервисе на подъемнике все днище просмотрели,сказали,что все в норме. Не могут выявить причину. Осталась вероятность правой опоры движка. Заколебал этот скрип и хруст! Оригинальная деталь стоит 4000, неоригиналов нет.
  • 1 год спустя...
Мужики доброго дня.Так же скрипит это кольцо, уже купил новое, но когда был в сервисе меня как то озадачили мастера сказали что я сам не поменяю, то что там нужно подваривать его сваркой и желательно полуавтоматом . Вы это делали? или просто поменяли? Заранее благодарю за ответы )
Пока не снимешь старое кольцо - не узнаешь, понадобится сварка или нет.
Т.е. по степени износа надо будет определять или по каким то другим критериям ? Заранее благодарю за ответ
