Mustang-999 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) С недавнего времени, пропала тяга, на горку вообще не тянет, на крутую горку только на первой вытягивает под концом. Начала дыметь. Масло уходит в интеркулер. Снимаю каждые 100-300км и сливаю 100гр. заливаю опять в двигатель. При скорости свыше 80км. периодически выскакиет ошибка esp\asr system failure? т.е. отключается esp. На лексии показало ошибку "сигнал, отображающий положение электрического клдапана рвг клапан залип в процессе движения" Диагност сказал что надо менять клапан егр либо глушить его. Купил б\у клапан поставил, изменений нет. Может я его не так ставил? (отключил аккум, снял старый поставил другой, подключил аккум) Или его надо как-то прописывать и скидывать старую ошибку. В чём ещё может быть проблема? Как проверить турбину, включается она или нет? А то раньше вроде свист характерный был, а сейчас нету. Я живу в Гроденской области, и у нас с сервисом туго. Может кто подскажет кто может разобраться в проблеме(т.е. заглушить егр, если в нём дело, посмотреть или турбина работает, вообщем сделать чтобы машина ехала), слышал что смоленский хорошо разбирается, скиньте его тел. в личку. Или номера ТОЛКОВЫХ специалистов в Минске. А то надоело уже, 3 мес. с этой проблемой катаюсь, один. говорит одно другой другое, один делает диагностику, говорит что клапан егр, платишь деньги. У второго покупаешь егр платишь деньги, в итоге никаких результатов, третий делает диагностику говорит совсем другое, платишь деньги, и так по кругу, надоело впустую выкидывать деньги, хочеть приехать отдать машину, заплатить деньги и забрать исправную. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Mustang-999 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Mustang-999, Много народа грамотных в Гродненской области... Напиши сюда... я думаю найдешь спеца. http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=18&t=401 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
