evgeniy1989 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Заглушил движок,а завестись не получилась стартер крутит и топливо по трубкам идет,но даже не схватывает! пробовал подсоединить на прямую топливо в обход фильтра из бутылки и не какого толку на улице плюсовая температура,может у кого была такая проблема,какие могут быть причины(1.4hdi citroen)топлив система simens Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 evgeniy1989, Насос хоть с банки сосал соляру? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
evgeniy1989 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Да насос васосал из банки литра полтора,дело не в насосе,Вчера приезжал диагност,по электрике проблем нет,после двух минутной беспрерывной заводки стартером с трудом машина завелась но троила с металлическим громким звоном внутри,проблема похоже в грм!хотя я всего 30тыш наездил на новом грм Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 наврят ли проблема с ГРМ, у него два "положения", работает или не работает... Ссылка на комментарий
evgeniy1989 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Ну а если зуб прокрутил, или 2 зуба на ремне? Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 если даже ремень проскочил, то мотор должен заводиться и троить. Металлические скрежеты еще возможны из-за ролика натяжения ГРМ, но маловероятно. Ссылка на комментарий
evgeniy1989 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Дело в том, что машина если долго маслать беспрерывно стартером то с трудом заводиться, постепенно начинает схватывать и потом заводиться!На компе показало ошибку регулятора давления топлива,но повторно ошибка не появлялась,у меня не совсем скрежеты а больше похожи на стуки с металлическим звоном!ломаю голову что делать,а грм вскрывать только что бы посмотреть тож не охото Ссылка на комментарий
evgeniy1989 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 троить у меня начала за 2 дня до поломки но заводилась с пол оборота,и стуки были, правда не настолько сильные,сразу подумал на гидрики, вот я и подумал что возможно ремень проскочил и за пару дней клапана по разбивала,хотя хз! Ссылка на комментарий
evgeniy1989 Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Оказалось дело в форсунке,легко ли её на с3 снять самому? Ссылка на комментарий
BILO@ Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 здрастуйте всем нужна помощь у меня ситроен с3 (1.4hdi citroen)топлив система simens такаяже проблема как и у вас. стартер крутит топливо идет к фарсункам .после как машина попала в яму и заглохла .затем кончилось топливо я заправил подкочал ручным нососом . она завелась доехал до дому.на утро я завел машину.потрогал провода идущие к датчикам рядом с ремнем. машина заглохла больше не заводится. на ELM 327 показывает ошибку p1351 p0356 p0402 p1164 пробовал откочат воздух без толку Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 потрогал провода идущие к датчикам рядом с ремнем Ну значит и надо там искать.ЕЛМ показывает обороты при старте? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BILO@ Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 давления мин 2150 мах 2560 к проводам которое идут дачикам давлени и форсункам електричество не идиот хотя реле какита 2 роботоет при открование замка зажигане Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 не понял.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BILO@ Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 дачикам давлени и форсункам електричество не идиот. хотя реле какита 2 роботоет при открование замка зажигане Ссылка на комментарий
