Тянет руль влево
vadyha895
Тянет руль влево на скорости свыше 60 отпускаешь руль и машина плавно уходит по траектории в 45 градусов, сделал сход развал проблема осталась,делал диагностику передней подвески-всё в норме. Что может быть?
Опорные подшипники, рулевый карданчик...
Колодки не растормаживаются (как вариант). Сейчас из ремонта - у меня подзакисли - машину уводило в сторону. Перекинул передние диски, колодки, всё почистил, смазал пальцы - возвращался домой с наслаждением. Плюс исчез противный гул спереди...
Изменено пользователем сашик
а какая связь насоса гур и золотников с тем, что именно влево тянет?
Гидроцилиндр со штоком с одной стороны при одинаковом давлении развивает разные усилия. При выдвижении штока усилие больше, чем при "вдвижении". При малом давлении жидкости разность усилий ГЦ будет проявляться сильнее и давать увод.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Короче я понял что надо высосать мозг производителю ремкомплекта для реек MSG насчет совместимости с оригинальной рейкой, брать отпуск на недельку и впрягаться.
Не обязательно ремкомплект, можно на Экзисте потдельности. Можно купить б/у рейку и ее перебрать. Тогда этим можно заниматься в спокойной обстановке и не опасаясь, что 7 дней отпуска не хватит.
  • 5 лет спустя...
