масло в воздушных патрубках
ehecjd83
машину не узнать после чистки дроселя, как будто добавили лошадок, но через 3 дня опять вылезла ошыбка:Anti-pollution system faulty и стала как прежде появился провал, это из за масла в потрубках? хотя говорят что запотевание патрубков допустимо.Может надо снять интеркуйлер и промыть его от масла?
Ну вообще, на сколько я понимаю, масло там не должно быть. Где-то дааавно чтал, что когда турбина умирает как раз такое и начинает проявляться. Но это было давно и по шведской марке, но ....
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
Когда тубинка помирать начинает, то масло через неё начинает гнать в интеркулер, а потом уже, когда накопится некоторое количество, из него под большим давлением масляный туман забивает дроссельную заслонку. Хотя надо отметить, что появление масла в интеркулере это постоянный процесс, просто на исправной турбине это минимальнейшее количество, не оказывающее влияние на работу движка (к примеру небольшое запотевание трубок от турбины к интеркулеру).
Ещё одной причиной появление масла в интеркулере и воздушной заслонке может быть избыточное разряжение, оно появляется из-за забитого воздушного канала до турбины (забит приёмный тракт воздуха, забит воздушный фильтр, или проблемы с подачей воздуха от фильтра к турбине).
добрый день. снимал полностью всю воздушную систему в интеркуйлере масла нет есть только запотевание так что турбина наверно в норме, а ошибка все равно вылазиет, может кончился катализатор но пробег всего лишь 55000 км. но я заметил что если машину с утра прогреть по лучше минут 20-25 то ошибка не вылазиет, что может просто медленный разогрев католизатора.
  • 1 год спустя...
