Rough Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Друзья, имею проблему с РКПП (С4 Grand, 2006), помогите разобраться. Автоматический режим переключения передач А ни с того ни с сего при движении авто переключается в режим I, на механический режим переключения передач. На механическом режиме переключаются передачи только до 3-ей включительно, авто разгоняется предельно до примерно 40 км/ч. При этом, селектор остается в положении А, и когда я его рукой перевожу в положение I или А, на дисплее остается I, то есть продолжает быть включенным механический режим. Если заглушить двигатель на 10-15 минут и завести заново, автоматический режим А включается. Иногда удается продолжить движение с режимом А, но иногда со временем опять возникает проблема. На дисплее никаких ошибок не выдается, "сервис" не загорается. Что ж это такое? Как правильно называется неисправность? Как "лечить" этот глюк? Какие могут быть варианты решения проблемы? Заранее всех искренне благодарю за совет и помощь. Жду ваших комментов очень. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 это аварийный режим работы, а не глюк. в сервис обратиться надо. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 спасибо за ответ. да, понятно, что это аварийный режим. почему он включается? в сервисе разводят руками - всё отлично с их точки зрения... как показывает опыт общения с сервисом - нужно уже знать, что случилось с авто, прежде чем к ним обращаться... поэтому и спрашиваю тут. пожалуйста, у кого была такая ситуация, поделитесь как ее разрешить? Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Лексия что говорит? Может быть несколько вариантов, от "сцепление под замену" до "калькулятор коробки под замену" Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Сегодня вообще не имел никаких проблем - приехал на работу на режиме А, все вроде в порядке. Парень, у которого была такая же история, говорит, что проблема была в контакторе педали тормоза. Решил он простой регулировкой, можно заменить. Сегодня полезу копаться. Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Этот парень Я. В нашем поганом поганом сервисе,механик себе в грудь бил левой пяткой что замена комплекта сцепления (диск,корзина,выжимной),все вранье,от начала и до конца.Отрегулировал датчик и проблема ушла. Разбираюсь со своей коробкой уже месяца два,снимал ставил, ВСЕ ТАМ НОРМАЛЬНО СО СЦЕПЛЕНИЕМ!!!! Китайским сканером сбрасываю настройки,произвожу обучение и все коробка месяца 2 работает просто идеально,не хуже автомата. И сразу возникает вопрос КАК УБИТОЕ СЦЕПЛЕНИЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО??? Не может. Значит не сцепление. А вот то что на авто нет датчика износа диска вот это ближе к теме. В Куусаамо(Финляндия) на дилерской станции ситроена процедура распознавания точки проскальзывания и инициализация делается абсолютно бесплатно,в любое время(при наличие свободного мастера),потому что знают про этот недочет ситроена! Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Спасибо за коммент, парень! Покопался пальцами под педалью тормоза, просто прощупал что там - может из-за этого или нет, но проблемы уже который день как не имею. Сервис мне тоже говорил, что надо сцепление менять... Вроде все обошлось, тьфу-тьфу-тьфу... Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) Может, кто случайно знает, где в Вильнюсе можно сделать процедуру распознавания точки проскальзывания и инициализацию (желательно бесплатно)? или в польше? до финки-то далековато. Ато нашим сервисам нет доверия... хотя и на литовских сервисах куча денег оставлена бестолку... Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Rough Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Покопался пальцами под педалью тормоза, просто прощупал что там - может из-за этого или нет.... Не бойтесь при нажатой педали чуть вытянуть шток датчика, при опускании педали его длинна сама настроится. Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Не бойтесь при нажатой педали чуть вытянуть шток датчика, при опускании педали его длинна сама настроится. Спасибо, попробую. Хотя, конечно, боялся в прошлый раз что-нить оторвать ;) Пальцами когда прощупывал, стало понятно что под педалью есть влага, которой в принципе там быть не должно. Возможно, что когда всё просохло, то и проблема ушла? Стопы проверял - вроде откликаются как надо на нажатие педали тормоза. Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Эх. Сегодня опять началось - переключается в аварийный режим. Поехал в сервис, там заменили лягушку. Проблема переключения снята. Спасибо максиму за наводку на причину. НО! Возникла новая проблема: автоматический режим переключения передач работает, но передачи не переключаются выше третьей(( Набираю скорость 65 км/ч, 2200 оборотов, а передача третья! Четвертая НЕ включается. Что может быть? Как лечить? Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Неприятное продолжение. Сегодня с утра вылез сервис Gearbox faulty ! Включается только задняя передача и нейтраль, автоматический режим и механика не включаются. Это все связываю с "умелыми ручками" "специалистов" сервиса, где вчера делал диагностику, которая, кстати, никаких ошибок не выдала. Вызвал альтернативную диагностику, надеюсь на лучшее. Но, может, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и сможет дать дельный совет? Ссылка на комментарий
azik49 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 давай отпишись что да как,а то у меня тоже разок сбрасывало в аварийный режим Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 давай отпишись что да как,а то у меня тоже разок сбрасывало в аварийный режим Так я ж написал - проблема решилась заменой "лягушки" или по-другому контактора педали тормоза (Хотя на сервисах говорили что менять РКПП надо 100%). Ну а у меня проблема уже другая, связанная с раздолбайски сделанной диагностикой - сегодня не включились передачи. Вот тока что закончил делать другую диагностику чел - говорит, что проблема в том, что компьютер "не видит" коробку и надо ехать на сервис инициализацию делать. Проблема то есть не механическая, не связана с износом РКПП, а просто в программе нужно глюк устранить. Ссылка на комментарий
Rough Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Так я ж написал - проблема решилась заменой "лягушки" или по-другому контактора педали тормоза (Хотя на сервисах говорили что менять РКПП надо 100%). Ну а у меня проблема уже другая, связанная с раздолбайски сделанной диагностикой - сегодня не включились передачи. Вот тока что закончил делать другую диагностику чел - говорит, что проблема в том, что компьютер "не видит" коробку и надо ехать на сервис инициализацию делать. Проблема то есть не механическая, не связана с износом РКПП, а просто в программе нужно глюк устранить. Друзья, отписываюсь: проблемы были из-за того, что контакты компьютера коробки разъело коррозией!! Они просто разрушились. Соответственно, компьютер подавал некорректные сигналы. Наиболее вероятная версия - из-за того, что мыли двигатель полгода назад (вода под напором забилась в разъемы и вызвала коррозию). Признаки: при проведении диагностики 2-3 раза подряд выдается разный набор ошибок - сразу проверяем контакты. Многие владельцы мучаются с "мозгами", а проблема в контактах. Всем удачи! LDS, Uspenie и крам 3 Ссылка на комментарий
