Шушаня Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 хочу попросить вашей помощи. беда такая: вчера вечером после небольшой поездки, поставил машину на ручной тормоз, пока бегал за сигаретами, буквально на 5 мин. кагда поехал, заметил, что машину начало заносить на поворотах. попросил друга глянуть. выеснилось, что заднее правое колесо подклиневает. потихоньку доехал до дому. тормозной диск был очень горячим и чёрным. видемо колодкой натёрло. колодку почти напрочь стёрло. вот и незнаю на что грешить. думаю хана суппорту. но ещё не разбирал.до этого раза были пару таких случаев, но я грешил на то, что просто колодки примерзали. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Тросик прихватило походу, в тепло надо ехать. Ссылка на комментарий
Шушаня Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 я вот то же по это думал.спасибо большое Ссылка на комментарий
Виктор Викторович Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 можно просто длинной палкой на рычаг ручника около суппорта надавить и колодки разойдутся. когда просик чуть примерзнет, пружина в суппорте на отжимает обратно. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 теплой воды залей) Ссылка на комментарий
Lakmus Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Поврежден трос ручника, если зимой случилось. Либо замена, либо гермитизация оплетки тросса (лучше не экспериментировать). Лично я заменил трос. Ссылка на комментарий
Аленький 86 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Поврежден трос ручника, если зимой случилось. Либо замена, либо гермитизация оплетки тросса (лучше не экспериментировать). Лично я заменил трос. Полностью присоединяюсь, плавали - знаем. Между оплеткой и тросом из-за разгерметизации попадает вода, замерзает.. при выжимании ручника трос натягивается под усилием ручной тяги - этого усилия хватает, чтобы он двигался внутри оплетки, а возвращает трос в обратное положение пружинка вот её усилий преодалет наморозь не хватает. Эконом вариант, это зимой, вообще, не пользоваться ручником, потеплеет проблема исчезнет. Ссылка на комментарий
kosta485 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 на прошлой неделе тоже боролся с тросиком (хотя ему и года ещё нет) - сначала менял суппорт, тк там вал ручника закис, но не помогло - трос тоже замёрз, снова его менять в лом, так что загнал машину на подземную парковку, через час проверил - трос разморозился и колесо стало растормаживаться как надо - взял шприц на 5, антифриз концентрат - 2 часа закачивал в трос под оплётку со стороны салона - пришлось бороду приподнимать, когда надоело - поехал домой, назавтра опять на парковку и уже маслом для ГУРа пролил. Теперь ручник работает как новый, посмотрим на сколько хватит. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 была такая ерунда, в минус 28, оставил на ручник, 10 минут и заклинило, вроде отпустило, а нет, правое заднее клинит, на повороте занесло, чуть не залетел в сугроб. Потом отпустило.... Ссылка на комментарий
Lakmus Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Лучше вообще в настройках бортового компьютера отключить автозатяжку и автоотпускание ручника. Вначале напрягает иконка-напоминание на панели об этой, а потом и не обращаю внимание. Но ручником пользуюсь при необходимости, главное чтобы невлажная погода была. Опасность в диапазоне +2 - -5. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 @Lakmus, это раздел С4-1. Тут у народа нет электроручника с автозатяжкой ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Lakmus Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Lakmus, это раздел С4-1. Тут у народа нет электроручника с автозатяжкой ))) Так у меня первый и есть Citroen Grand C4 Picasso 2007г.в. в комплектации Эксклюзив Ссылка на комментарий
