Sann Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Ситуация такая. На данный момент не работает вышеуказанная система. На понели постоянно горит лампочка. Кнопка включения постоянно моргает. При запуске двигателя на БК пишет что-то в роде "есп не включение" про ошибку БК ничего не пишет. Прошлый хозяин говорит что есп сначала переодически стала сама отключаться, а потом полностью умерла. На диагностике вроди как сказали "датчик рысканья" (так выразился прошлый хозяин - женщина). подозреваю что это датчик продольной поперечных ускорений. Подскажите что делать, с чего начинать. Где находиться сам блок управления есп? Где это датчик ускорений? Какие еще датчики могут за это отвечать? Подчеркну что ABS работает. Спасибо. Изменено 28 января, 2013 пользователем Sann Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Нужен ВИН Ссылка на комментарий
Sann Опубликовано 28 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) vf7n1rhzn73697050 уточняю: БК пишет "ESP/ASR not funktioning" Изменено 28 января, 2013 пользователем Sann Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Sann, опять, что ли отключили прикрепление файлов? Катай тогда отсюда: http://webfile.ru/6344387 Тут всё что нарыл по теме. Датчик находится в подрулевом и является его частью. Ссылка на комментарий
Sann Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 спасибо за инфу! на сколько я понял сам датчик отдельный, и стоит он в районе ручника. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 сам датчик отдельный Смотря какой датчик накрылся... Гироскопный или угловой. Ссылка на комментарий
Sann Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 вчера при "беглом" осмотре пространства около ручейка, никаких датчиков не обноружил(( придется полностью снимать центральный тоннель. меня интересует датчик угловой скорости - угловых ускорений. Ссылка на комментарий
