Странный стук спереди
loki, попробуй пластиковую пылезащиту под бампером посмотреть она может болтаться так как спереди кажется толи на 2-х толи на 4-х толи клепках, толи болтах крепится, она у меня на ходу вылетела как то)))
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
  GreyZis сказал:
ну как вариант подкрылок в арках, брызговики etc )))
и если
  loki сказал:
из салона не понятно..мне кажется вообще по центру
то ещё и защита картера вполне вероятно...
Nord, эта пылезащита также скреплена с передними подкрылками ))))
loki, у меня эта фигня отлетела на 400 км)))
Изменено пользователем GreyZis
Добрый вечер! Как и обещал выгружаю фотки этого рыжего гада, который сводил меня с ума своими, стуками то по крылу, то по лонжерону. Искал его долго. Сначало грешил и на шаровую, и и на стоику. Нашел случайно, сунул руку и разъем случайно сам попал в руку. Я его захомутал и все на этом закончилось. Жду ваших мнений. Удачи.
Изменено пользователем шеврон
Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию.
  Илюха! сказал:
Прямо синдром какойто!
Стучит слева?
На моей - слева. (пробег - 16 600) Ощущение, что прямо под левым динамиком на торпедо. На любой скорости. И если сделать тишину (вырубить музыку, выключить вентилятор климата), при покачивании рулём стук ровно такой же. Я грешил на опору стойки.
В общем, не выдержал и поехал на СТО. Забрал машину сегодня, почти только что. По дороге домой не развалилась и не гремела.
Диагноз официалов неизвестен, а деньги взяли следующие:
Тех. мойка - 90р.
Контрольный осмотр подвески - 585р.
Рейка рулевая - регулировка - 351р.
Итого: 1026р.
Время покажет.
ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen....
большое спасибо шеврон у!
залез "правой рукой под левую фару" и обнаружил гофру с электрикой которая просто болтается...
у меня история такая
в начале осени (5 мес и 10 тыс пробега) начало подстукивать спереди слева, точно не подвеска на слух
т.к. живу в "лесу" поехал в местный сервис, подняли смотрели подвеску - ок, причину не нашли и уехал с мыслью что под капотом какая то фигня просто отвалилась (как например через месяц с начала эксплуатации у меня открутился задний спойлер)
когда у нас был снег то стука не было из чего я сделал вывод что это где то под капотом (не под торпедой, а очень похоже), снег просто забил стучащую деталь, по оттепели стук возник вновь
в декабре (14000 км пробег) заехал в ситроен центр москва: сказали что стука не нашли, с подвеской все ок (тогда был снег и стук было не продемонстрировать)
странно что у ОД не хватает квалификации по "правой рукой под левую фару"...
сегодня закреплю гофру и разъем, надеюсь получать прерванное удовольствие от езды!
Изменено пользователем prw
  Илюха! сказал:
У меня тоже нет, вчера все излазил, где только можно и куда руку засунуть можно! Ничего ненашёл!
А стук снова появился!
Илюха! Почему-то я уже чувствую СЕБЯ виноватым в твоей проблемме и все больше хочу приехать в Ижевск, что бы найти этот долбанный разъем или еще что- нибудь. Сам жгут идет акурат вдоль крыла и в районе фары из него отходит хвост в пластмассовой гофре, который заканчивается этим рыжим разъемом. Пусть он у тебя не свободен, но этот хвост у твоей ласточки должен быть. Мне уже самому интересно. Не может быть, чтобы эти хвосты болтались только у двоих с prw машин. Найди его Илюха!
я закрепил пластиковыми стяжками оранжевый разъем + саму гофру, но ниже фары гофра не так свободно но есть свободный ход (трудно там на холоде ее зафиксировать), отъездил 2 дня, результат такой: стучать фактически перестало, но иногда слышно, судя по звуку характер тот же самый
я думаю это электрика где то ниже фары бъется обо что то либо может что то еще
если возможно отсутствие у кого то действительно оранжевого разъема в автомобиле то источник стука у нас один, буду благодарен за инф если кто найдет
вообще я так понял проблема не единичная, ОД же блин должны иметь опыт в решении такого вопроса, кто живет в Москве просто надо к ним приехать и дожать до победного
я мож соберусь и обзвоню все ОД Московские по этой теме
  loki сказал:
а есть разница фара обычная или с ксеноном? у меня ксенон, может поэтому и нет этих проводов?
если ксенон родной, поворотный (а не самодельный) то наверное этот разъем скорее задействован
  loki сказал:
prw, родной. но как я понимаю из вышесказанного может стучать и гофра...будем искать)
LOKi, Болтаться может только то, что не востребовано... Прошу прощенья...... Гофра связана с жгутом и разъемом. После сообщения Ильюхи я проверил, у меня( в машине) как у парашютиста, всё чики-чики.
Нашол я этот разъем! но был в районе противотуманки, но стучит не он! так как зафиксирован, а стук есть! полез дальше - обнаружил что отлетела крепежная клипса, которая крепит подкрылок, прямо над колесом (у меня этот подкрылок поврежден), и когда тихонько ударяешь по подкрылку звук такой характерный раздаётся! Тут я решил что вычислил барабашку, радоваться уже начал! закрепил болтом в этом месте и нифига! поехал - всеравно стучит! правда пробовал после этого постукать по подкрылку, иногда всеравно раздается похожий звук. Так что есть подозрения что это он!
Господа, может проверите у себя - исчезает ли этот стук после мойки в теплом боксе? (у меня исчезает и появляется примерно через сутки, если кататься), есть основания предположить что снег кудато набивается.
и попробуте простучать подкрылок, может услышите что то характерное.
