Виктрыч Опубликовано 27 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Привет всем! Господа такая странны штука у меня на Ситрике. При трогании и торможении какой-то странный стук спереди слева в области колеса. Пример: выжимаю тормоз, ставлю на "D", чуть газу=тук! при торможении: торможу, и перед самой остановкой машины опять-тук. Ниче не понимаю, было у кого-нибудь что-то подобное? Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 (изменено) Привет всем! Господа такая странны штука у меня на Ситрике. При трогании и торможении какой-то странный стук спереди слева в области колеса. Пример: выжимаю тормоз, ставлю на "D", чуть газу=тук! при торможении: торможу, и перед самой остановкой машины опять-тук. Ниче не понимаю, было у кого-нибудь что-то подобное? Нужно поднять машину на подъемнике (ну или вывесить колесо на домкрате) и поискать стук покачиваниями колеса, а лучше монтировкой "пошевелить" рычаг возле сайлент-блоков. Скорее всего, это сайлент-блок(и) нижнего рычага. Меньше вероятности - верхняя опора стойки или подшипник ступицы. Изменено 27 сентября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Виктрыч Опубликовано 27 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 А по дороге не развалится??? Может в сервис лутче сгонять? Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 27 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 (изменено) А по дороге не развалится??? Может в сервис лутче сгонять? Слушай, так и надо было начинать со звонка и последующей поездки в сервис.. :dirol: А уж после на форуме изложил бы проблемму и ее решение.. Изменено 27 сентября, 2007 пользователем Paulus Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 А по дороге не развалится??? Может в сервис лутче сгонять? А если сайлент-блоки - не развалится, только гнать по дороге не нужно. А если подшипник - то и потерять колесо можно. Но подшипник гудеть должен в движении. У тебя гудит? или только стукает? LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Виктрыч Опубликовано 27 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 А если сайлент-блоки - не развалится, только гнать по дороге не нужно. А если подшипник - то и потерять колесо можно. Но подшипник гудеть должен в движении. У тебя гудит? или только стукает? Нет, не гудит. Только стукает, именно стукает, а не стучит =) А если сайлент-блоки-это по гарантии? Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Нет, не гудит. Только стукает, именно стукает, а не стучит =) А если сайлент-блоки-это по гарантии? не уверен, что по гарантии получится... эт как ОД уболтаешь. ты к ним съезди, пусть сначала диагностируют, может там кака друга хрень.... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
mike105 Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 У меня была такая проблема.Оказалось вовсе не сайлент-блок и не подвеска,а кольцо выхлопной трубы между приемной трубой и резонатором.В сервисе по гарантии заменили.Хруст изчез. Михаил. Ссылка на комментарий
Виктрыч Опубликовано 2 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 У меня была такая проблема.Оказалось вовсе не сайлент-блок и не подвеска,а кольцо выхлопной трубы между приемной трубой и резонатором.В сервисе по гарантии заменили.Хруст изчез. Хм... кольцо может стукать =) Сегодня поеду на СТО по гарантии что-то делать с АБС кажется. Заодно скажу про стуки. А во сколько колодки менять? может пора и колодки махнуть (пробег 26 000). Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Виктрыч, колодки меняют не по пробегу а по мере износа. у меня мать по 45000 на одних колодках ходит, а друг каждые 4-5 тыс меняет... Ссылка на комментарий
Виктрыч Опубликовано 4 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 Виктрыч, колодки меняют не по пробегу а по мере износа. у меня мать по 45000 на одних колодках ходит, а друг каждые 4-5 тыс меняет... Понятно, пока не заскрипят не поеду))) У меня была такая проблема.Оказалось вовсе не сайлент-блок и не подвеска,а кольцо выхлопной трубы между приемной трубой и резонатором.В сервисе по гарантии заменили.Хруст изчез. Действительно это кольцо!!!Даже придется менять катализатор, о как! Отправили запрос - жду до пятницы, а потом позвоню им. Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 Виктрыч, скрип тоже не есть показатель износа))))вот хруст это да)))) Ссылка на комментарий
Виктрыч Опубликовано 9 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2007 Виктрыч, скрип тоже не есть показатель износа))))вот хруст это да)))) Учту, спасибо)))) Небыло времени написать. Так вот. Позвонил я тогда в пятницу-все подтвердили. НО! Катализатора нет, и ждать его месяц))) Блин -вот савок!!! Ну, что поделаешь-зато гарантия, бум ждать. Не то, что на Тазы))) Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
vik Опубликовано 9 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2007 Посмотрите ,может это нижняя опора двигателя.Было такое на пикассине ,при троганье или когда передачу меняешь Чета я затупил ,проблема то решилась,судя повсему Добро всегда побеждает зло! Раз я победил, значит я добрый! Ссылка на комментарий
Виктрыч Опубликовано 12 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Чета я затупил ,проблема то решилась,судя повсему =))))) Верной дорогой идете товарищи... Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 В последние несколько дней наблюдается следующее: При езде по неровной дороге слышны стуки спереди, слева, как бы вторят работе амортизатора. Стуки не громкие (если музыку включить погромче, то их не слышно), но надоедные! Ощущение что разболталось что то и его колбасит на кочках. Вобще волнуюсь как бы окончательно не сломалось. До сервиса ехать далеко..., так что прошу, Господа, подскажите если кого было подобное, или поделитесь своими соображениями. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 стойка стабилизатора как вариант, либо защита плохо прикручена. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Защиту вроде всю простучали и продергали, она вроде надежна, стоики тоже смотрели, как пришлось и дергали, и машину качали, - ни чего критического не замечено! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 колесо вывесить надо и потом всё качать и толкать. наверняка какая-нибудь фигня ) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 29 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2007 Дык, так и сделали! вывесили, и толкали, качали и дергали, но ни стук себя не обнаружил, и ни чего криминального замечено небыло! мастер сказал нужно на стенд к официалам, а мне до него пилить и пилить! Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 1 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2007 Ощущения, как будь то, стучать сильнее начало , с течением времени Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 1 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2007 стойка сдохла... у миня такое было. Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
DENIS 206 Опубликовано 1 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2007 Ощущения, как будь то, стучать сильнее начало , с течением времени Похоже на рулевую тягу! каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 1 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2007 Мне до сервиса пилить как минимум километров 350! Скажите не развалиться ли? можно ехать? стойка сдохла... у миня такое было. Змий, скажи звук негромкий такой был? но именно повторяющи работу подвески... Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 1 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2007 Скорее всего это рулевой наконечник или защита (если она металлическая - стучи не стучи по ней а в движении все равно звуки от неё) Ссылка на комментарий
