Японец Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Точно видел на форуме описалово с картинками про чистку ЕГР. Я не могу найти эту тему. Ссылка на комментарий
Японец Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Сегодня с утра снял датчик ABS, почистил его и всё вокруг. Весь день полёт нормальный (три тьфу!). Как быть с клапаном ЕГР? Никто сам его не снимал? Много геммора? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Посмотрите здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40317&hl= Японец 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В копилку опыта и в дополнение к Сегодня с утра снял датчик ABS, почистил его и всё вокруг. Весь день полёт нормальный Словил такую же ошибку, отключился ESP, ABS, ASR и авто постановка/снятие ручника. Диагностика показала отсутствие сигнала с правого заднего датчика ABS. Причем ошибка была плавающая - после стоянки все норм, при проезде неровностей и ям ловим ее снова. Ну ок, снял колесо, посмотрел на датчик. На ступице стоит магнитное кольцо и оно заросло всякой грязью, которую на себя нацеплял магнит. "Шуба" была практически вплотную к поверхности датчика. Взял отвертку, обмотал конец тряпкой и прокручивая диск почистил это самое кольцо. Был бы сжатый воздух - было бы проще и быстрее, но можно и так. Датчик снимать смысла нет - он чистый. Проверил заодно проводку - все норм, контакты чистые. И еще заодно обнаружил неприятность - на рычаге есть пластиковый крепеж для тормозной трубки и проводки от датчика. Имейте ввиду - если этот крепеж выйдет из посадочного отверстия на балке, то начнет перетирать пластиковую оболочку тормозной трубки, а дальше и саму трубку. Опосля ремонта ошибки ESP больше нет. Такие дела. Uspenie 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Такой же геморой на автомобиле, теперь прочитал, понял. Надо занятся. СПАСИБО за консультацию. ОК! Ссылка на комментарий
Luter Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 1 .Сори за некомпетентность что такое ЕГР ? 2. Купил китайский проыод для диагностики там был диаг бокс , он ошибки смотреть может а удалять не дает ошибки где взять лексию ? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Всем дает, а ему не дает. Чудесатая жизнь. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Не дает только в блоке управления двигателем. Остальные все удаляет. ЕГР (РВГ) - рециркуляция выхлопных газов Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
KRANG Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 SERVICE+ABS+ESP fault+ручник. Вердикт - концевик педали тормоза. Плюс ко всему прочему робот переходил в аварийный режим и работал только в ручном режиме (и только до 3 передачи). Были такие догадки относительно концевика, так как с ручника не снимался, когда горел чек и сервис и выводил сообщение "push the brake pedal" при нажатой педали. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 И это правильно, т.к. система должна знать когда вы жмете тормоз, а от одной из точек упора она не получает инфу. Ссылка на комментарий
