моргает свет фар при переключении скоростей в роботе
а больше ничего не происходит? (может что то отключается, салонный светильник тускнеет при этом - попробуйте )
напругу борт сети проверьте вольтметром (не цифровым) в момент моргания (подключите и едте с ним).
А чем робот передачи переключает - электропривод?
Вот скажем когда насос АБС срабатывает, фары чуток притухают - у него жор огромный по току. Также зимой когда на хх гидрач напргягается в морозы непрогретый.
Да, там насос электрический и клапана.
Но я такого никогда не замечал ни в мороз ни в жару! (правда у меня ксенон), но в любом случае - подсветка не мерцает!
надо мерить напряжение в сети, и можно ещё при включенных фарах - включить подогрев стекла ... - посмотреть как повлияет - если будет просадка напряжения - то реле регулятор (гену) смотреть!
Б.Е.А., подсветка у меня тоже не мерцает, и притухания ее незаметно глау, а вот по фарам все четко видать.
Гидравлика
Пробовал еще включать сразу все четыре стеклоподьемника, тоже самое, свет меркнет.
А свет ксенон?
Баляць мае крылы
dmitri 80,
Подсказка маленькая по проводке - машину к хорошим электрикам, пока не стала в пути где-нибуть в дороге....
А так с наблюдений из этой модели - ищем тестером или мультиметром обрыв массового провода от коробки к акуму, проверяем какой ток заряда дает генератор и напругу на холостых оборотах( вполне возможный вариант, так как у робота передачи на ХХ переключает и вот так то и бывает нехватает тока при плохом генераторе или "массе")
Поеду к электрикам, потом отпишусь. А вобщем может правда масса на коробке, потому что недавно коробку ремонтировал, подшипники менял.
Изменено пользователем dmitri 80
Popesych, а гидравлику качает электронасос поди как для гидрача?
Там сфера накопительная стоит... и насос не всегда работает... но после переключения может быть что он и заработает что бы докачать давление.
Тем более при работе стеклоподъемников у топикстартера тоже такой же эффект
Баляць мае крылы
У меня с 5 на 6 тоже самое, мерцает фара на ближнем, причем такое было всегда. Акум. подсажен, у меня гидроник, бог его знает, в каком он состоянии зарядки,явно подсевший после утренней отработки подогреваетеля.
