P1336
Toxa
Доброго всем дня!
Решил открыть тему ошибке, давайте будем выкладывать свои мнения по этому поводу, кто что думает и как вылечить машину
ведь:
p1336 - Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах
и Depollution стоят рядом и понять на 100% из-за чего выскакивает данная ошибка не получается сразу
есть несколько мнений:
- плохой бензин, но вопрос не решается сменой
- лямбда
- свечи
- катушка
- датчик температуры
- компрессия, нагар на клапанах?
у меня эта ошибка выскакивает периодически, с чем связана - понять не могу
бензин менял, заряд катушки по лексии 1,76 (1,2) и 1,64 (3,4)
датчики температуры все в норме
свечи стоят новые
что еще может быть??? куда копнуть, может есть какие то мысли, у тех кто решил вопрос с P1336?
Надеюсь эта тема кому то в дальнейшем поможет решить проблему.
Citroen С5 X7 Exclusive
Не знаю решил ли у себя эту проблему,но данная ошибка давно уже не выскакивала.А раньше просто задолбала и выскакивала ошибка по катушке 1-го цилиндра.Поменял аккумулятор,старому пришло время,попался качественный Bosh,привезенный из Германии,по-моему 75-ка.И с тех пор проблема исчезла,вот уже 2 года.Как-то так...Да,и насколько помню,ошибка раньше появлялась при заводке авто.Завёл,несколько секунд и начало колбасить...
Toxa
Самое вероятное - это бензин. То, что бензин менял -не показатель: вместо одного плохого, залил другой плохой (у нас весь бензин плохой по умолчанию). Я брал машину в Европе, так данная ошибка начала вылазить сразу же после первой заправки отечественным бензином. После несколько раз ездил в Европу, на ихнем бензине ни разу не было этой ошибки, как заправлюсь дома - привет Depollution
А я уже недели две с этой ошибкой езжу (правда, у меня дизель - 2,2 HDI). Причём на работе авто это никак не отражается - мотор прекрасно заводится и очень бодро разгоняет. Недавно смотрели на сервисе Лексией - вроде было написано, что сажевый фильтр был регенерирован 68 км назад. А почему эта ошибка присутсвует - так и непонятно. Эх, в дизелях наши спецы вообще не бельмеса - у них Эолис прямо в сжевый фильтр впрыскивается... :sad:
P. S. Буду курить эту тему
я понимаю, но топливо с той заправки где раньше небыло деполюшена.. понимаю что есть вероятность что туда тоже некачественное завезло но маловероятно...
так что в итоге это такое?
все в норме бензин херовый, ок не вопрос но почему такое явное троение или работа двигателя в "разнос"? с чем оно связано???
опять сводится все к пункту " некачественное топливо"
а может вопрос то в другом?
ждем комменты!
Изменено пользователем Toxa
Уже несколько полных заправок делаем на ГазПромНефти их G-Drive'ом. За всё это время не было Деполюшена. А тут вдруг опять появился, причём не после заправки, а по ходу выработки бака... Так что - х.з...
Хм... Погасло... :dntknw:/>
Стоило заикнуться на форуме :biggrin:/>
если если только 1336 ошибка то не стоит волноваться, как минимум свечи или бензин
при появлении доп. ошибок - надо смотреть лексией и делать дефектовку
У меня это уже 2 года. Если завести мотор и оставить его на холостом ходу, то чаще всего обороты начинают падать и выскакивает ошибка pollution и катализатора. Чаще это бывает в сырую погоду. Реже в сухую и летом. Было время, когда казалось, что замена бензина ликвидирует ошибку. Но это не так. Все опять возвращалось. Борюсь прогревом мотора и более ранним началом движения. На прогретом моторе ошибка никогда не выскакивает. У меня создалось впечатление, что неправильно выставлены параметры смеси для холодного двигателя, которые плохо подходят для наших бензинов. Возможно ошибку можно было бы ликвидировать перепрошивкой компьютера.
точь в точь такая же хрень и у меня была!!
БЕНЗИН ДЕРЬМОВО ГОРИТ, особенно на непрогретой машине!
Итак продолжаем.
В двигателе EW10A в качестве системы рециркуляции отработавших газов используется механизм VVT.
Провал при попытке тронуться на непрогретом двигателе. Вплоть до остановки. Ситуация нормализуется по мере прогрева. В запущенных случаях и на прогретом двигателе ощущается недостаток мощности. Керамика электродов свечей белого цвета что говорит о бедном смесеобразовании.
Причиной является нагар на впускных клапанах двигателя.
Большой моторесурс ( стояние в пробках) + частые прогревы двигателя + некачественное топливо.
На холодном двигателе механизм VVT поворачивает впускной распредвал таким образом, что в в такт впуска попадают несгоревшие продукты предыдущего такта выпуска. Чем хуже бензин тем больше кокса оседает на клапанах.
Как определить?
1. Снять впускной коллектор и визуально убедиться в наличии кариеса на клапанах.
2. Если есть эндоскоп - воспользоваться им.
Решение.
Первое: безболезненное и применить его может любой - залить жидкость PSA для промывки.
Как использовать:
Покупаем два баллона жидкости.
Выливаем все содержимое 1 баллона до заправки в бак. Заправляемся до полного.
Выкатываем весь бензин и повторяем процедуру со вторым баллоном.
Далее для профилактики используем один баллон каждые 15000 км.
Должно помочь. Проверяли, отжирает эту каросту напрочь.
Второе: в особо запущенных случаях придется снимать головку блока и чистить клапана вручную.
Желательно после очистки клапанов обновить софт региональной прошивкой и провести инициализацию калькулятора впрыска.
Номер для заказа жидкости 9729 FF
Стоимость баллона 600 рублей.
Кстати можно использовать и в других моторах с целью профилактики.
Бесполезно использовать в двигателях THP !!!!
Поскольку бывает так что лямбды мрут, выкладываю инфу которая будет полезна при замене.
Датчики кислорода, заменители оригинального:
0 258 006 186 - нижний
0 258 006 026 - верхний
0 258 006 537 - универсальный, но фишка для подключения не подходит, его надо перепаять в соответствии с распайкой, фото приложил.
  • 4 месяца спустя...
Думал я думал, но все же решился залить фирменную присадку в бак. Были опасения, как на форуме обсуждалось, что отмоет грязь в баке, форсунки забьет и т. д . пробег-то ужо 138 000 покупал с пробегом 85000 лил ли предыдущий владелец ее неизвестно. Решил рискнуть все-таки,залил на полный бак и почти полбака отмахал по трассе практически  без пробок.
 Честно говоря эффектом поражен, большинство проблем с двиглом на кот. жаловался просто исчезли, тянуть стала ровнее и веселее даже с вкл. кондеем, дерг на первой пропал, расход сейчас показывает 10.2 при скорости 38,раньше при этой средней скорости меньше 12.8 не было.
Правда сомнения гложут, никогда не верил во всякие присадки-улучшители, всегда считал что в бак только бензин, но второй балончик купил, жду возможности по трассе прохватить, мне почему-то кажется в городе от нее толку не очень.
Вообщем будем посмотреть
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
так и есть, в городе эффект очистки намного хуже, надо под нагрузкой на оборотах проехаться.
есть: 208 1.6Hdi
  • 8 лет спустя...
В 14.02.2013 в 17:54, Toxa сказал:
А почему кстати? У меня THP и эта блуждающая P1336...  правда для этих двигателей вроде как идет присадка PEUGEOT / CITROEN 1609337380
48 минут назад, Barsuk сказал:
блуждающая P1336.
И ещё какая то ошибка по пропускам зажигания, которую Вы своим ПО не видите...
Для начала, определить какой цилиндр, поменять свечи на оригинальные, именно для этого мотора и катушку, на том цилиндре, который иногда не работает...
Никакие присадки тут не помогут.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
36 минут назад, ZIGGY сказал:
Какой цилиндр? Такой: сначала в пробке 2 и 4 цилиндр. Дополз до обочины. После перезапуска поехал нормально, ошибку стер, поездил. Утром на холодную упрямо выдавало 3-й цилиндр, перезапуск не помогал. Поменял катушки со вторым местами - стало выдавать второй. Поставил новую катушку - поехал нормально. Через 100 км утром снова 2 и 4 й цилиндр, после перезапуска поехал. правда потряхивало.  На следующий день снова с утра 2 и 4 й. Всё на холодную.  Буду дальше менять свечи, посмотрим. Эти уже больше 60к прошли.
2 часа назад, Barsuk сказал:
Бугага
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
