анжей Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Помогите разобраться: На своем с4 GP при нажатии кнопки на брелке ОТКРЫВАНИЕ дверей при этом срабатывает и замок двери багажника, т.е. багажник тоже ОТКРЫВАЕТся . Как-то это не удобно. До этого все работало нормально, но что-то нажал нечаяно и сработала другая опция.Раньше отрывалась сзади нажимая на клавишу, где освещение номерного знака. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ что бы было в исходном состоянии. СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 В лексии в настройках есть опции связанные с тем, что будет открываться при нажатии на ту или иную кнопку. Если лексией не лазили в машину - то наверное эти настройки можно и сключа выполнить. Либо это вообще не настройки, а баг какой-то. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Кнопку открытия багажника на багажнике посмотрите... Скорее всего она глючит Изменено 26 января, 2013 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 нет, от кнопки вообще не ОТКР, а только с пульта или открываешь любую дверь и при этом ОТКРЫВАЕТся дверь багажник а, т.е. срабатывает электро привод. Уже два дня мучаюсь нечего не получается и книгу по экспуатации читал не чего не нашел. ПОМОГИТЕ!!! Ссылка на комментарий
EVG-39 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Западает кнопка на ручке!!! я вставил пружинки от зажигалки, чтобы отталкивало кнопку. Вроде работает ) Кто знает почему не работает штатный парктроник и освещение заднего хода(проводка и лампочка целые)?( :megashok: P.S. Бампер снял... там вроде всё с проводкой нормал) анжей 1 Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) Да не в кнопке дело..... знаем мы , что и кнопка глючит, но она работает нормально. Так и придется ехать ОД. Даже сидишь в машине внутри, открываешь дверь (любую) при этом срабатывает эл.привод Т.е. дверь багажника ОТКР. на табло загарается инфоррматор, что дверь открыта. Изменено 29 января, 2013 пользователем анжей Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 ИЗВИНЯЮСЬ,был не прав. Сегодня ездил к ОД, провели диагностику: рекомендации- ЗАМЕНИТЬ КНОПКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. На что, я и не думал. Заказал вместе с разъемом- 1534руб.Бывало, эта ручка что-то глючила, но не ожидал что так будет работать. Ссылка на комментарий
bobby-cat Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Была точно такая же ситуация. Лексия показала, что кнопка всё время находится в замкнутом состоянии. Решил поковыряться сам. В прошедшие выходные снял внутреннюю обшивку багажника, затем наружную облицовку. Все пистоны остались целыми, не смотря на -1 градус на улице. Отсоединил разъём, вытащил выключатель. Прозвонил - действительно закорочен. Осмотрел. Там имеется маленький квадратный микровыключатель, все проблемы от него. Хорошо, что у меня в хозяйстве нашелся почти точно такой же (они много где используются). Припаял к нему пару коротких кусков медного провода в изоляции. Старый выковырял отвёрткой с острым жалом. Расчистил образовавшееся отверстие, чтобы новый выключатель ровно сидел по центру. С обратной стороны корпуса ножом расковырял пластмассу, чтобы добраться до медных контактов. Контакты отогнул вверх, вставил новый выключатель, обмотал концы проводов вокруг контактов, пропаял, отогнул контакты обратно. Залил всё (кроме подвижных частей микровыключателя, конечно) быстросохнущей эпоксидкой. Всё аккуратно собрал и поставил на место. Заодно почистил фонари подсветки номера. Затраты - пара часов и ноль рублей. Сломается опять - закажу новый и поставлю опять сам. Тем более, я уже знаю, как эта кнопка выглядит (официалы говорят, что возможны два разных варианта кнопок, якобы не совсем взаимозаменяемых). Бес 1 С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012. C5 2.0 HDI Exclusive 2013 Ссылка на комментарий
анжей Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Спасибо за полезную информацию! Но честно говоря , я не сильный электрик, поэтому сам не решусь изобретать. Ну , теперь хотя бы буду (устно) знать как там, что устроенно. Ссылка на комментарий
dzedun Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 настигла та же проблема, что и в данной теме если кто нибудь еще сталкивался, есть ли другие решения, помимо замены кнопки в сборе и "ковыряния" своими руками? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Да полно. Начнем с "передоверить ковыряние руками дилеру". Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Chuwak Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 настигла та же проблема, что и в данной теме если кто нибудь еще сталкивался, есть ли другие решения, помимо замены кнопки в сборе и "ковыряния" своими руками? Конечно есть, надо в полнолуние на Ивана купалу поставить машину багажником к костру и ждать Ссылка на комментарий
dzedun Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) гы гы гы *) спасибо Chuwaaaak, поржал к дилеру ходу нет...гарантия кончилась, бюджетней думаю на обычную станцию вобщем я так понимаю только менять? скинуть клемы, два раза топнуть, три раза хлопнуть, не прокатит? Изменено 21 февраля, 2014 пользователем dzedun Ссылка на комментарий
Юрий_Н Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 А никто не знает код запчасти этой кнопки? симптомы такие же как и у ТС .. разобрал и правда кнопка... колхозить ничего не хочу проще новую купить) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 ВИН? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Юрий_Н Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 ВИН? VF7UA9HZC9J176362 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 а кнопка открытия стекла багажника конструктивно там же где кнопка открытия самого багажника? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Юрий_Н Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 а кнопка открытия стекла багажника конструктивно там же где кнопка открытия самого багажника? да, обе кнопки у подсветки номерного знака, внешне абсолютно одинаковы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 но они раздельны? В общем какая из них 15 или 16 на стекло а какая на дверь я ХЕЗ Юрий_Н 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Юрий_Н Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 но они раздельны? В общем какая из них 15 или 16 на стекло а какая на дверь я ХЕЗ 16 моё. Спасибо! Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Кнопки одинаковые и взаимозаменяемые. Можно лексией отключить включение средней кнопкой света и включить открывание багажника. Только в случае самопроизвольного открытия багажника нужно разъем с кнопки откинуть. Но есть косяк. Средняя кнопка на пульте работает только когда ключ вынут из замка зажигания. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Hockeyist Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Недавно тоже начал тупить замок багажной двери. Также дверь открывалась при любых манипуляциях с центральным замком: и при открытии машины с пульта, и при открытии любой двери вручную. Снял я ручку багажника, разобрал, почистил. Причина была в том, что у возвратной пружинки микровыключателя не хватало силы для возврата нажимной пластины на место. Короче, микрик был постоянно в нажатом состоянии. Взял я пружинку из зажигалки и установил под нажимную пластину (об этом уже упоминалось выше). Пружинка отлично встала. Теперь нажимная пластинка свободно возвращается на место. Так что не спешите покупать новую ручку и микрик. Удачи!!! Изменено 12 мая, 2014 пользователем Hockeyist Unique 1 Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А я заколхозить решил. В наличии имеется горсть кнопок вроде таких: В букве "О" просверлю маленькое отверстие и вставлю туда кнопочку. Только надо найти в цвет авто. Цена вопроса в моем случае 30 минут времени примерно. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
prv58 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Кнопка открытия багажника - перестала срабатывать при нажатии на неё.При этом багажник начал надоедливо открываться при открытии всех дверей. По надобности можнобыло открыть кнопкой разблокировки дверей на панели.Через неделю этот эффект пропал и багажник перестал вообще открываться кнопками, только изнутри через салон - разблокировав отверткой - как описано в Руководстве.Новая кнопка стоит порядка $30.Почитав форум снял кнопку и отремонтировал. Снимал при +10 градусах, все пластиковые деталипозволили себя сгибать (но не надо фанатизма).Причина неисправности - заржавел микровыключатель.Порядок устранения:1. Снять кнопку (фото 1 - уже снята) легко снаружи (не снимая внутренней панели и ничего не откручивая,как где-то говорилось): - снять резиновую накладку (оттягивая по контуру) (фото 2); - слегка сжать с одной стороны белый корпус (чтобы освободились защелки) (фото 3); - и с этой же стороны потянуть на себя, понемногу освобождая по периметру; - кнопка окажется в руках.2. Отсоединить разъём (отжать защелку).3. Разборка:- разборку кнопки лучше выполнять дома - могут улететь незакрепленные пружинки.- подцепить сбоку и извлечь планку с толкателем (не потерять пружинки!!) (фото 3, 4); - в глубине корпуса увидите микровыключатель (фото 5); - микровыключатель в корпусе с двумя контактами (фото 6) отсоединяется посредством сдвига. 4. Микровыключатель (стоит копейки) - выковырять и заменить. Сделает любой, кто владеетпаяльником. Учесть, что такие микрики есть с разной высотой кнопки, - подошел с кнопкой 2мм. Но можно и подобрать по месту.5. Сборка и установка - в обратном порядке.6. Затраты:- денег - 0;- времени - 20 мин (с тремя получасовыми перекурами).7. Вывод: так усложнить простое устройство и понизить надёжность могут только капиталисты!Все фото сделаны после замены микровыключателя.Если кому поможет - буду рад. Успехов. Изменено 9 апреля, 2017 пользователем prv58 Болеславович, алш, Spirit и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Добавлю своих, 3.5 копейки...! Машине 5 лет, пробег 38000(на днях). Резко, стал через раз, открываться багажник. Вспомнил про старую тему, про плохую кнопку и перепрограммирование брелка. Наступили выходные, дай думаю займусь.. Стал ковырять не разбирая. Резинку отжал сразу, без проблем снялась. И вот что я увидел. Идем дальше. Пробовал отжимать защелки отверточками. ФигВам. Взял стоматологический зонд, вот им хорошо поддевать, а потом по одной стороне подкладывать что нибудь, чтобы не защелкнулись обратно. Вытащил, разобрал. Передо мной предстала кнопка. У предыдущих " разборщиков" была обычная тактильная с открытой камерой, здесь же с закрытой. Плотность камеры достигается резиновой кнопкой-площадкой. Она хоть и оказалась влагозащищенной, но температурные режимы дают о себе знать и не щадят ничего! Центральный контакт оказался черным. Также и на биметаллической пластинке. И тут я подумал, если не спасает влагозащищенная кнопка, то обычная, ту которую ставили предыдущие, и подавно... Короче вот. Вспомнил про чудесные свойства геркона! :) Нашел в "закромах" СМК, стащил герыч, подготовил посадочное место. Примерил на месте Сойдет! Залил "эпоксидкой" Со старой кнопкой мудрить не стал. Контактную площадку выковыривать смысла нет. Работы больше. Подпаял на контакты и залил термоклеем Теперь займемся, так сказать, бесконтактным доступом... Или как там сейчас модно говорить, NFC...(шутка) И опа... Кусочек термоусадки, сломанный картридер от Kingston с веревочкой и неодимовый магнитик из крышки матрицы ноутбука. Готово! Все проверилось... В том числе и влияние "неодима" на штатную катушку иммобилайзер(вроде всё ОК!) Вот так я вышел из этой ситуации. Думаю поработает побольше тактильных кнопочек! Хотя, уж хотел не ковыряться, а перепрограммировать среднюю кнопку на ключе. Но вспомнил, что окислы могут разрастись и тогда багажник будет открываться сам по себе. Изменено 12 июня, 2017 пользователем Алексей Зима Popesych и алш 2 -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
