sf_2010 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Ксюха 2.0 хди 2000г. 109 коней. После 12 часов простоя машина не завелась. Стартер крутит и ничего. Даже не схватывает. Снимал шланг с форсунки - при включении зажигания топливо идет. (залита арктика, топливный фильтр новый - не могло прихватить при минус 7). Пробовал "быстрый старт" в воздухан... вроде как схватывает и не более того... Подскажите пожалуйсто может есть какие мысли....буду очень признателен... Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Если работают все свечи(прозвони на массу)то нужно смотреть регулятор давления или форсунки.Проверить просто:снимаешь обратки с форсунок ,крутишь стартером и кто-то смотрит,если пошла солярка с форсунки ей ВСЕ.если пошла с обраток регулятор давления ВСЕ!(иногда после очистки сетки на регуляторе давления,если она есть,машина заводится)Знаю тк есть мерс cdi.Попробуй и отпишись,есть еще пару вариантов,но это основные.Регулятор давления стоит на рейке,снимается просто. Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Нужно считать ошибки и посмотреть параметры,наверняка всё сразу будет ясно.На совет выше, советую не обращать внимания(без коментариев)!!! Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Будем давать комментарии ,если я окажусь прав!Человек спросил про мысли,которые помогут решить ему проблему самому,а съездить на диагностику и послушать названия кодов неисправностей может любой...(без коментариев) Изменено 27 января, 2013 пользователем nik.shkredoff Ссылка на комментарий
sf_2010 Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 извиняюсь что так долго.... оказалось вышло из строя реле блока управления двигателя и из-за него форсунки не распыляли топливо... А сейчас новая проблема.... не могу купить это реле, ни где нет. Ни б/у , ни нового.... Может кто сталкивался... 15-ти контактное реле блока управления двигателя коричневого цвета. На нем имеется одна надпись - BITRON 240109 Мож кто знает номер этого реле - по официальным каталогам поискать... Буду благодарен за любую информацию... Ссылка на комментарий
