посторонний шум двигателя
roma1983
доброго времени суток! просмотрел весь форум но не нашел ни чего похожего на мою проблемму! дело в том что при работе на холостых оборотах слышен звук похожий на кваканье лигушки постоянно ква вка вка! говорят какойто клапан масляный. может кто подскажет какой и опасноли это? машина с5-1 2001г hpi
все ролики новые! когда брал машину заезжал на сервис мастер сказал клапан который перепускает масло и как то регулирует угол зажиганея и расход топлива! но не сказал где находится. говорит не обращай внимания! но звук раздрожает, двигатель должен шептать, а он квакает!
Такая болезнь есть у меганов то ли "фазорегулятор" то ли "фазогенератор" в нем и установлен этот клапан. У мегана находится он в приводе ремня ГРМ. У мегана это расходник ходит максимум тыщ 50. У нас не слышал про подобные косяки. Поищи поиском может что-нибудь найдешь...
На HPI стоит фазорегулятор, и его работой управляет электромагнитный клапан, который стоит в головке блока.
При заводке на холодную (простой 2 часа и более) есть легкий металлический стук в течении нескольких секунд, а потом уже как прогреется до градусов 60-70?
Должен стоять на головке ближе к кожуху ремня ГРМ, к нему должна колодка с проводами подходить. Крепится на одном болтике. Когда будешь вынимать не повреди прокладку-колечко. Чтот мне кажется что клапан квакать не может, а фазорегулятор обычно подстукивает, но никак не квакает. Тебе нужно лексию подсключить и сделать тест этого клапана, он щелкать должен. По крайней мере на моем моторе ew7a этот тест есть и когда запускаешь слышно что клапан щелкает. А называется он, если не ошибаюсь, электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения.
А вообще, запиши свой звук и выложи сюда, вот тогда уже можно будет конкретней говорить.
Изменено пользователем BarON
