klays Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Проблема была с замком зажигания (не подавалась напряжение на реле стартер ) снималось рулевое колесо и модуль управления на рулевом колесе все собрал стартер крутит топливо идет но не заводится при диагностики Lexia выдает ошибки BSI: 1. Ошибка связи с калькулятором системы кондиционера 2. Ошибка связи с калькулятором модуля управления на рулевом колесе. ошибки кондиционера : 3. Ошибка передачи данных по каналу DATAB Может надо что прописывать после ремонта. Еще при включении зажигания сразу горят габаритные огни(раньше не было). Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Прописывать ничего не надо. Смотрите все ли разъёмы подключили к подрулевому переключателю. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
klays Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Плохой контакт был связи с BSI при снятии, корпус разъема выскочил с печатки Ссылка на комментарий
artem-nn Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 добрый день всем! попал мне в руки ситро С8 с двигателем DW10BTED4. Ситуация следующая: ошибки ECU 1.неверный сигнал переключателя педали тормоза 2. неправильное значение давления топлива 3. некорректные показания датчика давления топлива. Симптомы: резкий запах выхлопа, со стартера не заводится пока не прыснешь быстрым стартом, двигатель, когда заведется работает без тряски, но плавают обороты ХХ, при нажатии на газ обороты набирает очень медленно, максимальные обороты 3100. помогите советом! куда смотреть? да и на датчике давления на рампе в среднем проводе 10В стоит а должно быть от 0.3-4.5В как это лечить? Ссылка на комментарий
