MAKC_RU Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Поменять не вопрос, вопрос выявить, какой не работает, найти/купить не так дорого. Я вот на воскресенье записался к официалам на диагностику компьютерную, что бы определить не опытным путём а на компе ну и заодно всё проверить, давно планировал. В результат отожгли как всегда, записался на 11 утра, подумал что рановато, звоню 23 в субботу, хочу переписаться на час, так мне девушка (записывал парень среди недели) заявляет, что меня в записях нет вообще, мало того, у них электрик по воскресеньям не работает! Это как? Что было бы, если я приехал, прокатался бы просто так. Кто они, после этого? Чем думал их работник, когда меня записывал и куда? Ссылка на комментарий
alex7005 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Если кому надо, то неоригинал Bosch 0 263 013 682 тоже самое, цена 1700руб. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Спасибо, но на экзисте на него просто стоит прочерк и предлагают замену на оригинал, у нас будет стоить 3419 р. Барыжут просто жуть! Ему цена от силы рублей 500. Кстати, другу фотку показывал, он завонил многим, кто занимается, говорят что все датчики с проводами, а у нас вроже как нет, нет таких нигде, хотя когда то для мегана находили подобные. Так что с заменой на китай не прокатило пока. Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 При помощи digbox установил, что не работает левый внешний датчик. Подскажите это какой? Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 ну логически рассуждая, это вообще самый левый датчик, под левой фарой.... Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Забыл сказать, что речь шла о заднем парктронике. Просто там два по центру бампера и два по бокам бампера, вот и не могу понять, что из них внешний, а что внутренний. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 я когда отвечал, про задний и говорил. Тем более поменять их не сложно местами, если вдруг ошибётесь. Ссылка на комментарий
Aleksist Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Спасибо, просто еще пока теплиться надежда, что может он оживет. может просто провод отошел, так чтобы знать какой датчик теребить. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) у меня тоже теплиться, но я (точнее друг, я в машине сидел, скорость включал заднюю) все датчики уже проверил, провода потеребил, разъёмы вынул/вставил. Ничего. Иногда парктроник включается не на долго и потом опять орёт про ошибку. Изменено 5 марта, 2013 пользователем MAKC_RU Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 У меня, ошибка парктроника, время от времени вываливалась целый год, но сразу обычно пропадала и все работало. Но последние дни стал замечать, что при подъезде передом к препятствию, подъезжал аж до 2-3 см, парктороник молчит и ошибки нет, грешил, что на сугроб не реагирует, подъехал к штабелю из досок, тоже тишина. Потом стал отъезжать задом, стал показывать препятствия, но почему-то боковыми, а самые близкие датчики были по центру. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) Вылезла ошибка парктроника. Сначала эпизодически появлялась, но через 2 месяца парктроник окончательно отказал. Поехал на диагностику к ОД, поставили диагноз. Один сдох и скоро ещё два на подходе. В наличии датчиков не было, но сказали где есть и что поставить я и сам смогу (сдох задний). Поехал купил датчик, баллончик с краской (датчик некрашеный). Покрасил и в ближайшем гараже за 300 руб мне поставили на машину. После замены неисправность опять загорелась, но после включения заднего хода сразу погасла. Самое главное - у ОД посоветовали новые датчики герметизировать дополнительно, иначе будут дохнуть и дальше. Кстати, подыхающие датчики можно определить визуально. На них герметик вспухший, примерно так это выглядит: Для лучшего понимания мироустройства старый датчик разобрал. После этого выковырял плату, удалив заливку. Плата со стороны излучателя идеально чистая, но с обратной - вся поражена коррозией и окислительными процессами. Таким образом, действительно, надо датчики обмазывать поверх заводской заливки ещё каким-либо герметиком. И чем больше, тем дольше датчики проживут. Изменено 7 марта, 2016 пользователем MityaSVR mavruc, Бес, С_Г и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 +1 сам тоже, на той неделе один менял. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) Тоже сдох передний датчик. Полазив по форуму наткнулся на http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16118&p=311262 , расковырял свой датчик ,сравнил внутрянку , вызвонил дохлое сопротивление , заменил . Проверил - работает . Залил плату лаком (сейчас сохнет) , замажу герметиком - посмотрим сколько проработает . Фото моего с новым резистором (его сопротивление не критично) . Кстати у MityaSVR на последней фотке видно где оригинальное отгнило. Изменено 10 апреля, 2016 пользователем палыч 12345 Patapych 1 Ссылка на комментарий
system Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 а у меня ошибку правого внешнего заднего кажет блин теперь. по центру 1 поменял на новый C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 @палыч 12345, ни ..уя себе резистор влепили ))) Таким образом, действительно, надо датчики обмазывать поверх заводской заливки ещё каким-либо герметиком. И чем больше, тем дольше датчики проживут. В начале зимы появилась ошибка заднего левого парктроника. Ну по традиции расковырял, ничего не нашёл. Забил на это дело. Недавно заказал новый, пришёл датчик, ставлю. Не работает. Ставлю новый датчик на другое место. Онвсё равно не работает. Но это фигня. В итоге нашёл обрыв сигнального провода с этого датчика. Расковыряный датчик стоял всё это время в бампере. И я очень сильно офигел, когда восстановив проводку подключил раскуроченный датчик, обнаружил что датчик работает. Не такие уж они и хлипкие. Ссылка на комментарий
