den28 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) При повышении оборотов двигателя выгоняет антифриз через пробку бачка, движок 2.2 HDI C5 2003г. Выгонит где-то литра 2 и больше сил видно не хватает, дольешь, проедешь 10 км и все опять хоть доливай, при этом движок не перегревается, катаюсь так уже год, только вот зимой плохо печка греет, точнее на холостых начинает дуть холодный воздух подкинешь оборотов появляется теплый, антифриз менял летом сейчас залил зеленого цвета сейчас он черный, подозрение, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения, может, у кого было посоветуйте что делать! Изменено 24 января, 2013 пользователем den28 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Вариантов не много : помпа , прокладка ГБЦ , трещина в ГБЦ . Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Как тогда определить трещину? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Снимать ГБЦ . Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Это понятно, а потом что? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Потом будет видно состояние прокладки ГБЦ и Самой ГБЦ ( обычно трещина между клапанами ) , проверить ГБЦ на искривление . Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Спасибо, слышал что еще на рентгене как-то проверяют на микро трещины и если сильно глубокая, то ее не возможно заварить! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Варить по-моему пустое дело , но точно не скажу , варить не приходилось ! Рентген это в идеале , если он есть , то совсем хорошо ! Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Один спец. у нас в городе сказал, что если бы была пробита прокладка, то так много так не проехал бы (уже год как эта проблема) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, трещина в ГБЦ Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 это точно? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Вы таки меня спрашиваете точно ли это?, - сложно делать аборт по телефону ! ,- поэтому исключительно предположение ! Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Так это лечится или замена ГБЦ? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Сначала снимать , диагностировать , а потом принимать решение ! Всё лечится в машинах , зависит от времени и денег ! Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Так если трещина, то какие варианты! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 den28, Лучший вариант на мой взгляд , если машина не на продажу, то замена головы! Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Спасибо! Я тебя поня! Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) Возможно:Теплообменник отработавших газов /охлаждающей жидкости поз 3 ...Снимите,проверяйте на герметичность Теплообменник отработавших газов Поз.21 Изменено 24 января, 2013 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Ренген то уж зачем? Снимаем головку и на опрессовку-влюбом приличном сервисе зделают :crazy_pilot: Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
den28 Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Вердикт такой! Искривление ГБЦ, шлифовка, замена прокладки! Ссылка на комментарий
