ИС-Xantia Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8565&page=1 Только надо читать именно про EW-10A, от середине темы Изменено 17 июня, 2013 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 А ГРМ не меняли? Если меняли, то на какой? Менял 2 раза. Оба раза "подходила" помпа. 1-раз на 40к, второй раз на 90к. Комплект "ремень" - оригинал (или Валео - один хрен) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Помпа тоже оригинал? Как определяли, что помпа "подходила", текла? Есть комплекты ГРМ вместе с помпой, никто не ставил? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 MAKC_RU Да, помпа тоже оригинал. Как - просто, "свистеть" начинала, вернее шаркать. Только не спрашивайте "как определили что не подшипник или ещё что" ) ЗЫ с первого референса на мой вин уже 2 раза помпу дорабатывали (по кр. мере 2 новых референса по замене было). MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Анализ предыдущей версии масла Quartz 5w-40, мотор VW 1.8L турбо, пробег 6400 км. Total Quartz 9000 5W40, 4k miles, 04 VW 1.8T - Bob Is The Oil Guy Uspenie 1 Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Анализ масла MOBIL 1 0w-40 после 7700 км пробега, двигатель EW10A Mobil1 New Life 0W-40 отработка на Peugeot 407 после 7700км - Форум oil-club.ru Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 MAKC_RU Да, помпа тоже оригинал. Как - просто, "свистеть" начинала, вернее шаркать. Только не спрашивайте "как определили что не подшипник или ещё что" ) ЗЫ с первого референса на мой вин уже 2 раза помпу дорабатывали (по кр. мере 2 новых референса по замене было). На счёт шаркать, у меня бывает что-то подобное, с самого момента, как купил. Когда машина после мойки или прсто на улице влажно очень, как буд-то резинка задевает за что-т немного и шаркает. Думал ремень какой, а получается помпа, пробег был уже 83К. Сейчас 101К. Масло буду менять и ГРМ тогда уж заодно. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 На счёт шаркать, у меня бывает что-то подобное, с самого момента, как купил. Когда машина после мойки или прсто на улице влажно очень, как буд-то резинка задевает за что-т немного и шаркает. Думал ремень какой, а получается помпа, пробег был уже 83К. Сейчас 101К. Масло буду менять и ГРМ тогда уж заодно. вполне возможно, что таки ремень. попробуйте когда зашаркает на ремень генератора чуть воды капнуть - сразу услышите, перестало шаркать или нет. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 вполне возможно, что таки ремень. попробуйте когда зашаркает на ремень генератора чуть воды капнуть - сразу услышите, перестало шаркать или нет. так у меня и шаркает как раз после мойки или когда очен влажно, думаю воды там предостаточно.... Как раз звук мокрой резины об что-то твёрдое и ровное (пластмасса или железо) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 На счёт шаркать, у меня бывает что-то подобное, с самого момента, как купил. Когда машина после мойки или прсто на улице влажно очень, как буд-то резинка задевает за что-т немного и шаркает. Думал ремень какой, а получается помпа, пробег был уже 83К. Сейчас 101К. Масло буду менять и ГРМ тогда уж заодно. Снять ремень привода генератора и завести двигатель. Если шарканье осталось - проблема в приводе ГРМ. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Новинка от TOTAL TOTAL для российского рынка - новое масло с вязкостью 0W-40 VOVAN1303 1 Ссылка на комментарий
grunia Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) Подскажите, EW10A это 2-литровый бензиновый? Если так, то масло необходимо 5w40? Чем грозит заливка тотал кварц 9000 5w30 (или 0w30, не помню точно)? Изменено 12 августа, 2013 пользователем grunia Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Снять ремень привода генератора и завести двигатель. Если шарканье осталось - проблема в приводе ГРМ. не подскажете, как это сделать или где прочитать? Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 не подскажете, как это сделать или где прочитать? ключём на 16 взводите натяжной ролик и фиксируете его (в корпусе есть отверстие для этого), можно не фиксировать а просто взвести натяжной ролик одной рукой, а другой рукой снять с ролика ремень. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 ключём на 16 взводите натяжной ролик и фиксируете его (в корпусе есть отверстие для этого), можно не фиксировать а просто взвести натяжной ролик одной рукой, а другой рукой снять с ролика ремень. Ключ после взведения (против хода а/м) можно упереть в корпус генератора. Мне встречался болт только под ключ на 15. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 К рассуждениям о сроках замены комплекта ГРМ Приезжал на ТО С5(Х7). Пробег 60т.км. По сервисной замена на 120т.км. Хозяин жалуется на посторонний звук на холодном двигателе. Под снятой крышкой: Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Отличное масло с допуском PSA http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_Shell_Helix_HX7_5W-40_(SN_CF_A3_B4)_(ru)_TDS.pdf его анализ Shell Helix HX-7 5W-40 свежее - Форум oil-club.ru Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Настоящая синтетика от RAVENOL Ravenol VSI 5W-40 свежее - Форум oil-club.ru и Ravenol VSI 5W-40 свежее - розница exist.ru - Форум oil-club.ru Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Подскажите, EW10A это 2-литровый бензиновый? Если так, то масло необходимо 5w40? Чем грозит заливка тотал кварц 9000 5w30 (или 0w30, не помню точно)? VTI будет работать некорректно.. заливайте масло предписанной вязкости и марки Fund 1 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 VTI будет работать некорректно износ коренных подшипников будет на 30ке. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) ну что, никто не хочет себе 2.0i до 300 сил тюнингануть? ) там вроде и до 450 есть кит http://atspeedracing.co.uk/products/index.php?main_page=product_info&products_id=24 Изменено 26 декабря, 2013 пользователем VictorC5 Chepelev 1 Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Интересно, после такого тюнинга его тысяч на 50 хватит? Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) а почему нет? вон у тойоты 300сильный 3s-GTE миллионник или 250 там.. но не суть. можно же настроить впрыск и давление Изменено 9 января, 2014 пользователем VictorC5 Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Хорошее масло на зиму для этого мотора CASTROL EDGE 0w-40 http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_ukraine/STAGING/local_assets/downloads/pq/cas_ru_Edge_Professional_A3_0W-40.pdf с допуском PSA B71 2296. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 а чем штатный тотал плох? ни разу не доливал масло в движек за 94 тыщи пробега... хотя тапку давлю иногда очень бодро Ссылка на комментарий
