maximbu Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) Что значит "панель в сборе"? речь о ручке снаружи Вчера долго общались с менеджером с разборки, выяснили, что у меня рестайл, а у них ручки от дорестайла, и они не подойдут. А судя по каталогу, их и вовсе 4 варианта.Но мне кажется, что менеджер не совсем прав. а различие каталожных кодов ручек в разных цветовых схемах (ну не 4 же рестайла было)Значит, если полотно двери при рестайле не менялось, значит и выштамповка и отверстия под крепления ручки все те-же.Про полотно двери инфа сотка? UPDДа, сам проверил по каталогу, дверь единственная.Спасибо! Изменено 4 ноября, 2018 пользователем maximbu Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 @maximbu, кнопок замка багажника могло быть несколько исполнений, кнопка *вставлена* в панель. Поэтому и написал "в сборе". Может еще фонари освещения номерного знака стояли по разному. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Вот я снял обломки, плафончики освещения номерного знака (кстати, не горят)остались на месте, стало быть, они крепятся самостоятельно.С кнопкой ещё разбираться надо, она явно колхозная, стоит прямо в панели двери. На фотографии с разборки вижу, что на месте кнопки из ручки торчит разъём с проводами, стало быть, кнопка живёт в ручке . Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 ну в общем заказал.Дорого ти финтифлюшки стоят, шописец. нашел самое дешевое предложение, мне она обошлась 2160, это без доставки. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Сами планки на на рестайле и до, по креплению сходятся на все 100.Разница как выше уже описано, в кнопке. Ставил другу планку от дорестайла, на авто 2006-го. Пришлось возится с фишкой. Она там немного не такая была.У самого дорестайл. Задний бампер и фонари стоят от рестайлинго. Всё никак не дойдут руки, найти передний бампер от рестайлинга. Олегович и maximbu 2 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Пришлось возится с фишкой. Она там немного не такая была. мне не грозит. У меня сейчас колхозная кнопка, родная фишка, естественно, утрачена. Зато у купленной (на фото видно) разъём с обрезками проводов на месте. levim1 1 Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Тогда всё вообще просто отлично! maximbu и Олегович 2 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Привет всем Вопрос по этой теме. Ручка двери багажника дорестайл и рестайл физически отличаются? Вдруг, кому интересно будет.Да, отличаются, сами по себе сделаны конструктивно по другому, и ломучая кнопка в них разная, чуть-чуть отличается профиль наружной поверхности.Посадочное место один в один, как и говорилось выше. Но заменить можно только в сборе. старая и новая кнопки и механизм их нажимания разные. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Есть вопрос: попал в аварию, все двери с левой стороны под замену. Подойдут ли двери с рестайла на дорестайл(электрика, крепление)? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 4 часа назад, Archer сказал: (электрика, крепление)? Электропроводка задних дверей - всего три вида дверной проводки на дорестайл и рестайл. 1. Без электростеклоподъемников. 2. С электростеклоподъемниками 3. 2+ с суперблокировкой замков (могу ошибаться в правильности последнего пункта) ЗЫ. свою проводку если чего поставишь. 4 часа назад, Archer сказал: с рестайла на дорестайл Железо дверей и петли/крепления одинаковые. ЗЫ2. Смотрел *железо* на оф.сайте. Почему то есть различия у дорестайла и рестайла в пленке клеящейся на дверь под обшивкой. ЗЫ.3 Может капот попадется в цвете ночиолла на рестайл, мне нужен. Кофр слетел год назад, замял капот по ребру вдоль лобового стекла, смысла править нет. Наружные панели порогов тоже нужны, есть ещездюки, замяли, надо переваривать. Если попадет, можно через Попесыча будет передать. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 У меня на машине 2001 года проводка только под мои нужды. Ставил заднюю дверь с электроприводом - ничего не работало, потому что нет доп проводки. То же самое и для зеркал на двери. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 10 минут назад, Archer сказал: потому что нет доп проводки Это не доп. проводка, а разная проводка самого кузова. ИЛИ нет реле питания для задних подъемников, а колодка под него есть. ЗЫ. У моей к задним дверям проводка по кузову+колодка реле+разъемы под кнопки управления водителем сделаны с завода. Не было *жгута* для кнопки выключения задних стеклоподъемников (это я сделал) и естественно проводка в дверях требует замены для установки стеклоподъемников. Жгуты и стеклоподъемники задних дверей лежат, лень пока ставить. Надо посмотреть проводку кузова к передним дверям, подозреваю, что заложено под складывание боковых зеркал. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
