Prancster Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Добрый день. Сегодня с утра при трогании с места в режиме D выдало ошибку - Неисправность коробки передач. Но проехав 10 метров ошибка пропала сама собой. Пока больше не появлялась. Но все равно эта ситуация как то напрягает, ведь машина новая (2012г), пробег 4000км. Коробка АКПП. Подскажите что это могло быть? Ссылка на комментарий
a0sok Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 А чего она у тебя на гарантии уже не стоит? Считываешь ошибку, ну или считывает диллер и может появится мысль что это могло быть. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Сильно холодно было? Грел машину? Обычна эта ошибка из-за падения давления в ней. Но лучше к ОД Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 У меня тоже самое. Тоже почти сразу после запуска "Неисправность АКПП. Отремонтир. автомобиль". Заглушил - завел все в норме. Через пару дней к ОД, спрошу что это было. Давай объединим усилия, если доедешь до ОД - скажи что это было. Ссылка на комментарий
Prancster Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Было холодно, градусов -17. Пока не появляется, но думаю заеду к ОД, пусть посмотрят, мож глюк просто какой Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Ваще ошибку надо читать,так как они могут быть разные,а надпись на БК одна и та же. Так что к ОД и там заявлять о такой надписи на БК ,пусть сканируют и говорят в чОм проблема. У мну на пример выскакивала ошибка "Сломался помощник при трогании в горку" А как оказалось кратковременно пропала связь с BSI. Скинули ошибку и отправили покататься до следующего восклицания БК. Ссылка на комментарий
wdaemon Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 У мну на пример выскакивала ошибка "Сломался помощник при трогании в горку" Такое же было! Как раз перед ТО1. В сервисе сказали "ничего не было" :) Ссылка на комментарий
