Обогрев нижней части лобового стекла
Spirakoo
У меня было обогреваемое лобовое на фокусе 2. Не думаю что ситроен придумает что-то принципиально другое.
Тонкие "волнистые" вертикальные нити обогрева проходят через все стекло. Практически незаметны, только в лучах заходящего солнца или встречных фар было заметно рассеивание света.
Мощный потребитель электричества - 35А цепь с реле, при включении на холостом ходу заметное падение напряжения в бортовой сети - фары приглушались )).
  • 9 месяцев спустя...
На самом деле можно! Продаются данные нити... Единственное что нужно либо стекло снимать (что не гуд) либо панель...что бы на клеить нити в той зоне...
Все будет работать... Если не продам... И при замене стекла точно сделаю !
Тут одна проблема - замена стекла.
Зачем менять на гарантийном авто стекло? По каске? Зачем понижающий коэфф?
Это дело случая...
Случится - можно на панель наклеить в мертвую зону нагревающие элементы, потом стекло и тд.
Имеется ввиду замена стекла, если уж придется его менять... Ввиду наличия термотрещины....
Клеить на панель... Ребят, нужно нас греть стекло! А не что бы панель ... Но не суть.. Идея ясна р проста. И на позапрошлом 406 Пежо я уже БВЛ готов так сделать!
Сказал "А" , говори "Б"  )))
Ссылки на замену на фото и т. д.
Ну например, у меня трещина на стекле(камень влетел), каско нет. Задумываюсь (неспешно, до машины 12000 км, и зима проходит :) ), о замене стекла на обогреваемое. Но схем подключения обогрева, как я понимаю, нет ?
Не совсем удобно будет. По трассе если заднее стекло и зеркала чистые, зачем их постоянно греть? При этом дворники замерзают постоянно
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
не забываем что на седанах с обогревом переднего стекла другие генераторы стоят, может и штатный потянет, а может и нет :)
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
я чето думал, что обогрев стекла лобового не так уж много затрачивает энергии, а там предохранитель на 40А вроде стоит... не кисло)
По мощности надо судить, чтобы таких ампер не пугаться.)) Пред берётся всегда с запасом, возьмём сугубо номинально рабочий ток примерно 30, помножим примерно на 14, получим примерно 400 с копейками ватов. Не так уж и много для такой площади стекла.)
При заводе седанов с обогревом стекла двигатель чуть ли не троит, ощущения что работает не стабильно. Короче, напрягает он двс зимой пока хоть чуть чуть не прогреется...
40 ампер на обогрев, плюс фары, плюс музыка и прикурить еще прикуривателем, тут главное попогрей не включить :)
главное еще можно услышать вопрос, типа почему обогрев стекла лучше греет с водительской стороны. Хочется ответить вопросом, ну почему? Потому...
Изменено пользователем rouge777
Ну да,  ещё ты забыл  не включать: свет обязательно дальний, все одновременно электроприводы стёкол, зеркал, крыши, сидений, всё освещение в салоне, ПТф, печку на все обороты, компрессор для накачки колёс ....))))
При перегрузке сети, допускаю, главное реле отключит лишних потребителей .....
Посмотри где они паркуются. Ниже обреза панели. Туда невозможно направить поток воздуха. Только так, чтобы стекло (видимая часть) прогревалось и тепло распространялось по толще стекла отогревалась и невидимая часть. Но это не реально.
