Обогрев нижней части лобового стекла
Spirakoo
Сейчас смотрел оснащение нового ситроена C-ELYSEE и в опциях увидел данную фразу: "Обогрев нижней части лобового стекла". Ставится опционально за 4000 рублей. Это я так понял обогрев, где дворники лежат. Интересно, на наш С4 такое можно поставить?
Spirakoo, говорит о седане С4. Которого еще нет. Но в описании есть "Обогрев нижней части лобового стекла".
Думаю замена лобового и подключение на релюху обогрева зеркал/заднего стекла.
Думаю так реализовано.
Почему нет? в Питере у ОД уже стоит такой.
Если бы было типа "ленты - грейки", может быть они и могли за доп плату клеить и на другие авто?
Не много ли на одну релюху? Я на прошлой машине, когда подключал зеркала с обогревом, то на зеркала вывел отдельную кнопку. Да и сейчас, еще по большому счету не приходилось пока пользоваться обогревом зеркал, хотя они и включаются вместе с обогревом заднего стекла.
Может на отдельную кнопку/реле выведен, может реле помощнее. :dntknw:
если у седана такое же стекло
Машина C-ELYSEE построена на одной платформе с ПЕжо 301.
С4 нью там и не пахнет.
А вот если на С4L будет такая весч- то стекло с него может и пойдет.
У меня раньше "Калина" была (2005 г.в.) - там легким движением ручки щетки поднимались на 4-5 см. от нижнего положения - как раз в зону обогрева попадали.
А на Ситрике, к сожалению такого нет.... до этого был С4 2006 г.в. и тоже ничего подобного.
Задняя щетка тоже становится дубовая (на нее стекает талый снег, замерзает) - как палкой по стеклу трёт.
Еще на прежнем Ситрике кнопка была на двери водителя - активировался детский режим, задние двери не открывались изнутри. А в новом нет такого.
Зато заглушка на решетку радиатора ВЕЩЬ! у нас полгорода ездит с картонками, клеенками, кому не покажу удивляются - как просто и эффективно...
Старый С4 (2006 г.)
теперь Новый C4 1.6i 110 МКПП Optimum (с 18.08.2012)
Я интересовался у ОД о дополнительной установки обогрева зоны щеток, так манагер сказал, что обогрева сертифицированных или рекомендуемых нет и значит ставить они ничего не будут.
Также выражал свой скептицизм по поводу выдержит ли проводка и т.п. рассуждения.
ИМХО при желании и необходимости можно реализовать.
Покупаем нагревательный элемент (см. фото), клеим на лобовое со стороны салона под щётки, подключаем через предохранитель и реле на отдельную кнопку или на обогрев заднего стекла.
Единственное не знаю насколько сложно будет подлезть что бы наклеить элементы (скорее всего потребуется снятие панели) и не поплавится ли панель от нагрева...
Вот-вот! Щетки там уже где-то далеко за торпедой отдыхают.
Там только снаружи реально приклеить или пол машины разобрать(
Щетки с нагревалкой по-моему куда реальнее и экономичнее (греются сами щетки,а не стекло и через него уже и ракель) но 750 мм...((
Стальную линейку никто не пробовал сунуть? Если проходит - остальное дело техники.
Какие параметры у нагревателей? В частности температура нагрева? стекло ладно - панель не поплавится?
На заднем стекле тонировка же не плавится, и сдесь температура я думаю не намного выше :rolleyes:
CrazyChell
так это обсуждалось же, говорят, передержишь треснет стекло, ни так ли?
Зона покоя дворников, не под обшивкой, под капотом? ни так? Как на первом поколении, явно торпеда тут лишнее, и при чем тут это? И ссылочку подкиньте на покупку, я уже тут выкладывал это чудо)
Изменено пользователем renach
Цитата с одного из сайтов предлагающих данный обогреватель:
Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении. Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла.
