Vitll Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Всем привет. Бегимот 2001 г. француз, в РФ с 2008 г., я второй хозяин в Росии, пробег 238 тыс., моих 50 тыс. Проблемка возникла месяц назад, подъехал к магазину ушел за покупками вернулся не заводится. не слышно прокачки насоса крутит в холостую. Потыкал предохранители в моторном отсеке, под рулем, ноль. Холоднопошел в магазин ждать товарища чтобы отбуксировать ам. Поболтался минут тридцать пиршел к машине и о чудо после поворота ключа слышу мотор качает тырк и завелась. Ездил месяц вчера такая же история, благо у дома, не качает и не заводится. Вопрос можно ли проверить работу топливного насоса не снимая бака, где находится двойное реле контролирующее работу топливного насоса и что может быть еще кроме моих предположений о не работе насоса и выхода из строя реле. Спасибто. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Мотор какой? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Vitll, у М-49 2001 года 1,4 двойное реле впрыска находится за коробкой с аккумулятором и мозгами. Коричневое такое, крепится одним болтом и разъём к нему с 15-ю контактами. У меня аналогичная проблема решилась заменой этого реле. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Vitll Опубликовано 21 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Двигатель 1,4 defekt, спасибо Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Уже писАлось не раз: это скорее всего глюки иммобилайзера. Вынуть ключ, отвести руку с ним на метр от замка и снова попробовать. Помогает. Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 всем привет у меня аналогичная проблема с двигателем 1,4 только когда долго стоит потом не запускается слышно как щелкает реле и все минут 10 помучишься потом срабатывает насос и он сразу же запускается подскажите что может быть Ссылка на комментарий
