Конденсат в задних фонарях
Photograf
я на приоре менял по гарантии фару переднюю 2 раза с конденсатом, другой приятель так же менял задний фонарь с конденсатом по гарантии..., не уж то в цитрамоне нах.. шлют, а с приорой поворчат но отпишут по рекламации (сразу конечно тоже не меняют тока при требовании офф. отказа (бумажки с печатью и подписью ОД и ФИО инженера по гарантии отказника) в гарантийной замене: дабы его употребить по назначению)
Изменено пользователем diabolos
У меня была такая проблема, летом на даче заметила в фонаре (на крышке багажника) сначала запотевание, а потом просто вода стояла. Когда приехала с дачи, в фонаре уже была черная плесень. Позвонила дилеру, сказали приезжайте посмотрим(сделаем фотки). Приехала, посмотрели.....гарантийный случай. Посмотрели есть ли на складе данная деталь, оказалось есть. Забрали машину и заодно поменяли термостат(по отзывной), времени на всё ушло 2 часа. Сказали, что я не первая с такой проблемой, у меня вода была в правом фонаре. Обслуживаюсь в "Софите" на Пулковском ш.
Photograf, открывай багажник, смотри влево/вправо на обшивку, увидишь в ней заглушку, выковыривай её, смотри внутрь, увидишь провода к лампам фонарей и гайку на шпильке, откручивай и снимай, отсоединив провода... ну и суши, феном.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
В жопу дилера))выбесили уже, ничего у них не гарантия!На калине таких проблем не было и в помине!Как потеплеет сниму и просушу, а накладни на багажнике как снять подскажите (который продолжение фар) тоже все потные.
Тык...
Но они "типа" герметичные должны быть, видно пайка по периметру где то пропускает воздух. Чтоб их просушить/продуть придётся дырявить.
Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
