Романов Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Менял трос сцепления, пока его ждал, машина стояла 10 дней с отключенным плюсом в капоте и минусом на аккумуляторе. После ремонта завелась сразу. Заехал в магазин, после чего при повороте замка зажигания только приборы загорелись и заработала печка, запуска не последовало, втягивающий не срабатывает, ближний свет не тускнеет. Чистка контактов ничего не дала. С толкача завелась сразу. После этого заводилась с полтычка. Утром - опять мертво. Танцы с сигналкой ничего не дали. Думаю начать с контактной группы, не знаю, какие провода замкнуть, да и не разбирал ни разу. Подскажите. В тему про контактную группу не писал, потому что там, в основном, обсуждается проблема климата. У меня в обход стоит реле. Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Было такое. Снял стартер (ободрал все руки!), почистил все что можно и смазал. Теперь все работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу!). Не понравилась такая штука - силовой вывод самого моторчика к втягивающему без клеммы, просто провод колечком свернут. А место установки такое, что от души поливается всяким г... с дороги и, понятно, склонен к окислению. Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 19 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 а к проводу как проще подлезть снизу или с воздухана? у меня защита не стоит Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) Никак, нужно стартер снимать (( Защиты и у меня нет. Изменено 20 января, 2013 пользователем D-S Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 попробую найти реле блокировки стартера на сигналке, подозреваю на него. сегодня поигрался с сигналкой и завелась, потом опять25 Ссылка на комментарий
