Arcady-Sam Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Подскажите, откуда лучше взять плюс при включении фонаря заднего хода поближе к торпедо ? Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 а зачем? если камеру ставишь то сзади и запитывай а монитор автоматом вкл т к есть упр провод в жгуте от камеры Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 У меня от монитора в зеркале отходит провод, на который надо подавать плюс для допуска видеосигнала на экран. Камера имеет видеовыход и провод питания. Можно тащить плюс через всю машину вместе с видеосигналом, но я думаю, есть поближе. И еще. Можно ли протащить жгут под крыше не снимая облицовки. От заднего стекла к переднему ? Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 может конечно гоню, но ты уверен, что для твоих целей + нужен именно от заднего фонаря? Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Потому что монитор должен автоматически включаться, если на него подан плюс на управляющий провод Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 почему то мне думается, что это у вас не управляющий провод, а просто питающий. управляющий должен быть на самой камере. вы пробовали его подключить на любой работающий плюс? ну или выкладывайте тогда схему своего аппарата, тогда поможем. Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 21 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 От зеркала отходят три тонких провода ( красный на плюс, черный на минус и зеленый на ?, не считая входных проводов для видеосигнала ) . На фото видно. Манагер говорит, надо на него подавать плюс и тогда зеркало перейдет в режим монитора. Но говорит не уверенно. Камера же включается, когда подается на нее плюс с фонаря заднего хода. Без подтверждения ткнуть плюс на этот зеленый провод боязно, вдруг чего. Потому и спрашиваю Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 вообще то есть инструкция в комплекте.а если её нет то судя по бренду вы купили хлам.верните продавцу.я простую китаёзовскую камеру ставил.так в к ней инструкция была даже на два варианта установки.а ваш глазок водонепроницаем? и при каком мин освещении работает? боюсь что зел провод это масса от ручника чтобы на ходу кино не смотреть.а камера заднего вида сама вкл монитор когда к ней поступить 12в на плюс от заднего фонаря.у меня так. Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 21 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 В моем комплекте никаких камер нет. Я купил за 3500, протестил, вроде все работает. Камеру буду покупать отдельно наружную. Вы мне ответьте на главный вопрос, для чего там третий провод. Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Похоже у вас эта схемка Моя ссылка Ну а вообще инструкцию стребовать не плохо Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 sharrk вам вроде правильно написал про зеленый. ну не верю я, что китаец на столько дурак, что сделает по своему,а не так как европеец Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Да, это то самое зеркало. В инструкции не написано про это НИЧЕГО ! Я сам перевожу инструкции без словарей. А вообще, спасибо всем. Я так и не понял. Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Там же в ссылке была схема подключения. Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Ну посмотрите же внимательно !!! "To backup light" не что иное как =к лампе заднего света=. А в линейке с камерой и проводами никакого конца к монитору нет ! Кроме видеосигналов, только питание камеры. Ну и как это понимать? Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Всё элементарно, в вашем случае при таком подключении, камера и монитор будут запитанны постоянно, а монитор будет включаться автоматически при включении задней передачи(сигнал "задний свет"). Я понимаю, что у зеркала два видео входа. Вот на видео вход задней камеры он будет переключаться автоматически при включении задней передачи, камеру заднего вида тоже рекомендуют запитать от залнего света, чтобы она не была постоянно включена, а включалась при включении задней передачи. Что у вас вызывает непонимание? Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Мужики, возможно я самый тупой на форуме. Но можно сказать, КУДА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ТОТ САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ОТ ЗЕРКАЛА ? Если на него надо подавать плюс с лампы заднего света, тогда все понятно. Камера включается при включении лампы заднего света и работает, пока включен задний ход и одновременно плюс с этой лампы идет на управляющий провод зеркала ( зеленый ) Если все это так, то тогда вопросов нет. Я именно хотел получить подтверждение, что ЭТО ТАК. Просто тыкать плюсом туда боязно, схемы нет. Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Точнее вам только продавец сказать может. Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Камера включается при включении лампы заднего света и работает, пока включен задний ход и одновременно плюс с этой лампы идет на управляющий провод зеркала ( зеленый ) Вы сами ответили, пробуйте. Ссылка на комментарий
Kot-71 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Arcady-Sam, не льстите себе Вы не самый тупой на форуме. Вы все правильно поняли и все правильно описали выше. У меня на подобие Вашего зеркала только провод синий. Подключил на (+) к фонарю заднего хода. При включении зад. передачи включается монитор при выкл. зад. передачи выключается монитор. Ссылка на комментарий
Arcady-Sam Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Kot-71, вот теперь все понятно. Спасибо. Ссылка на комментарий
