При езде по снегопаду на малой скорости часто орёт передний парктроник!
optik64
и что вы делаете в таком случае?
10 проголосовавших
  1. 1. У вас так же?
    • Да, есть такая проблема, пока забил
    • Да, на остановке очищаю передние датчики
    • Нет, такой проблемы не замечал
Проблема возникает только в снегопад и только на очень малой скорости в городских пробках. На трассе я такого не замечал.
Парктроник орёт очень громко и долго. Прекращает орать лишь при полной остановке, при трогании начинает снова...
Как я понял, проблема в том, что один из передних датчиков (в чёрном пластике по краям номерной рамки) забивается снегом при вялотекущей езде.
Хотелось бы понять, как с этим бороться? Может, чувствительность датчиков отрегулировать (у ОД), может их сменить на другие, может ещё что-то...
Отключить на время поездки. Клавиша в салоне.
Перед парковкой включить, если ззумят, выключить, выйти из машины и очистить датчики салфеткой, включить - все будет работать в штатном режиме.
Вы уверены, что есть такая клавиша? Честно говоря, не замечал.
Слева смотри.. от руля! Там еще кнопочка бензобака имеется рядом!:)
У меня тоже орет.. просто отключаю звук, ибо боюсь выходить из машины;)
Если у девушки в глазах искорки, значит тараканы в ее голове что-то празднуют!
Вот фото блока кнопок слева от руля. Нет там никакой кнопки отключения парктроника (на красную стрелку не обращайте внимания, это помечена клавиша отключения контроля слепых зон, просто это фото из другого ответа :rolleyes:)
А вот фото из мануала. Там тоже не видно кнопки для отключения парктроника.
Изменено пользователем optik64
optik64, а если почитать и посмотреть более внимательно, то парктроник отключаетс кнопкой Р off- в интструкции это кнопка В
есть: 208 1.6Hdi
А ведь логично! Вот это я ступил :facepalm:
Спасибо огромное!
Век живи - век учись, но так и помрёшь неграмотным :smile:
Модератору - тему можно закрывать.
тебе уже ответили! Кнопочку жмакаешь - на ней горит огонечек! на самом деле потом можно включить (не протирая парктроников ) они не орут;) в общем все тип-топ!!!
Гость
