Автозапуск
Attacher
С этого года стал активно пользоваться автозапуском, до этого на автомате не ставил ибо были проблемы с датчиком температуры двигателя, осенью дошли руки и разобрался в чём трабла была. Оказывается установщики прилепили датчик не движок, а на корпус авто внутри капота, перевесил датчик и теперь имею более мене точные данные о темп. двигателя. Установил автозапуск на срабатывание по температуре -20, причем время кручения стартера поднял на зиму с 0.6с до 2 секунд. В связи с этим вопрос знатокам, во время оттепели движок успевает запуститься ранее двух секунд, но стартер еще крутит, не сильно ли это вредно? Когда морозно, такой проблемы почти нет.
В "правильных" сигнализациях кручение стартера прекращается как только мотор запускается.
Да ты сам проверь! Подойди к машине и пусти её автозапуском. Если стартер будет крутиться после запуска мотора - фигово.
Если нет - всё в порядке.
Я пишу именно потому, что проверил:) Нет контроля по тахометру, вернее в сигналке функция есть, но "умелые" спецы "Северного" мне нормально сигналку не поставили. Недавно перевешивал датчик температуры двигателя, он вообще непонятно что мерял.
